土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求助!表箱设置在室外,所要标注的防护级别是什么?
如题!!
在那本书上有详细说明防护级别的?谢谢!~~
发布于
2010-12-21 15:44:21
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ccccyq
同意3楼的说法,准确依据是 <城市夜景照明设计规范> 8.3.5条 城市夜景照明设计规范>
2010-12-21 17:00:21
来自 PC
评论
举报
z99917
IP(International Protection)防护等级系统是由IEC(International Electro Technical Commission)所起草。设备依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到设备内之带电部分,以免触电。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示电气设备防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示电气设备防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下表所示。
IP
数字1
解释(固体进入设备的防护程度)
数字2
解释(液体进入设备的防护程度)
0
无防护 对外界的人或物无特殊之防护
0
无防护 对外界的人或物无特殊之防护
防止大于50mm的固体物体侵入 ,防止人体(如手掌)因意外而接触到电气设备内部之零件。
防止滴水侵入, 垂直滴下的水滴(如凝结水)对电气设备不会造成有害影响
防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到电气设备内部之零件。防止中等尺寸(直径大于12mm,长度大于80mm)的外物侵入
倾斜15°时仍可防止滴水侵入 ,当电气设备由垂直倾斜至15°时,滴水对电气设备不会造成有害影响
防止大于2.5mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于2.5mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到电气设备的内部零件
防止喷洒的水侵入,防雨或防上与垂直的夹角小于60°之方向所喷洒的水进入电气设备造成损坏
防止大于1.0mm的固体物体侵入,防止直径或厚度大于1.0mm之工具、电线或类似的细小的外物侵入而接触到电气设备的内部零件
防止飞溅的水侵入 ,防止各方向飞溅而来的水进入电气设备造成损坏
5
防尘,完全防止外物侵入。虽不能完全防止灰尘侵入,但侵入的灰尘的量并不会影响电气设备的正常操作
5
防止喷射的水侵入 ,防止来自各方向由喷嘴喷射出的水进入电气设备造成损坏
6
尘密 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘侵入
6
防止大浪的侵入 ,装设于甲板上的电气设备,防止因大浪的侵袭而浸水造成损坏
7
防止浸水时的水侵入 ,电气设备浸在水中一定的时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏
8
防止沉没时的水侵入 ,电气设备无限期的沉没早指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏
如IP65表示:6表示--尘密,可完全防止灰尘和外物进入;5表示--可防止喷射的水侵入。
2010-12-21 16:39:21
来自 PC
评论
举报
zhang1244
主题
17
109
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
ccccyq
同意3楼的说法,准确依据是
<城市夜景照明设计规范>
8.3.5条
城市夜景照明设计规范>
2010-12-21 17:00:21
来自 PC
评论
举报
z99917
数字1
解释(固体进入设备的防护程度)
数字2
解释(液体进入设备的防护程度)
无防护 对外界的人或物无特殊之防护
无防护 对外界的人或物无特殊之防护
2010-12-21 16:39:21
来自 PC
评论
举报
加载更多IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示电气设备防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示电气设备防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下表所示。
IP
0
0
5
6
6
7
8
