土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 冷卻水溫控制多少度最佳?
冷卻水溫控制多少度最佳?
发布于:2006-03-03 14:51:03 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷卻水的溫度降低,冰水主機的COP值會升高,但不是冷卻水的水溫越低越好,有一個限度,有哪位知道冷卻水溫怎麼計算、設定?
  • menghn
    menghn 沙发
    一般冷却水最低允许温度厂家有提供,可以根据最小值选取,但是我现在碰到这个问题,由于系统负荷本身是个变值,所以冷凝器所需冷量也是个变值,如果单考虑冷却水最佳送水温度,进行单一的进水温度控制,那么系统不能根据负荷进行变流量节能控制,因此,我认为还应该考虑根据送回水温差进行变频控制
    2006-10-03 22:06:03
  • makeally
    makeally 板凳
    2006-04-24 18:11:24
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
求--03室外采暖管道井标准图集!
求--03室外采暖管道井标准图集!!!!!!!!!!!!
