土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器测试开关有什么用?
漏电断路器测试开关有什么用?
发布于:2010-12-21 15:09:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
漏电断路器测试开关有什么用?
  • qzfgzzy
    qzfgzzy 沙发
    应该是检查漏电断路器是否能够正常动作吧!当按下测试按钮时,模拟发生漏电,这时如果断路器能够正常动作,说明断路器是好的。否则断路器有问题。
    2010-12-21 18:23:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器使用中常见故障及处理方法
漏电断路器是用来保护电路、电气设备使用者安全的一类装置。漏电断路器最常见的故障是运行中跳闸和发生误动作。1.刚投入运行就跳闸 1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。
