土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 红掌的家庭养护
红掌的家庭养护
发布于:2010-12-21 14:46:21 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
  作为天南星科花烛属多年生常绿草本植物,它原产于南美洲热带雨林中。性喜温暖、湿润、空气通畅的环境,花叶蜡质,具强大的气生根,且半木质花,因此室内养护时应注意以下几点:
一、控制好室温
  红掌生长的最适温度为18-28℃,最高温度不宜超过35℃,最低温度为14℃,低于10℃随时可能产生冻害。夏季,当温度高于32℃时需采取降温措施,如加强通风、多喷水、适当遮荫等。冬季如室内温度低于14℃需加温,如套塑料袋、开启空调等,防止冻害发生。
二、保持较高的空气湿度
  红掌生长需较高的空气湿度,一般不应低于50%,高温高湿更利于它生长。当气温在20℃以下时,保持室内的自然环境即可;当气温达到28℃以上时,可喷雾来增加叶面和室内空气的相对湿度,营造调温高湿的生长环境;但冬季即使室内气温较高,也不宜过多降温保湿,因为夜间植株叶片过湿会降低抗寒能力,容易造成冻害。
三、控制好光照
  红掌按照“叶→花→叶→花”的规律循环生长,花序是在每片叶的叶腋中形成的,这就使得花与叶产量相同。对产花量影响很大的一个因素就是光照,如果光照大太少,植株所产生的同化物就很少;但如光照过强,又有可能造成叶片变色、灼伤或焦枯。因此,光照管理成功与否,直接关系到盆花的质量和花的多少。根据红掌喜阴的特点,宜放在室内有一定散射光的明亮之处,千万不要将放在有强烈阳光直射的环境中。
四、水肥管理要恰当
  红掌属于对盐分较敏感的花卉,水的含盐量越少越好,最好用自来水。施肥往往结合浇水一起进行,一般选用氮磷钾比例为1:1:1的1‰的复合肥。春、秋两季一般每3天浇肥水一次,如气温高,视盆内基质干湿可2-3天浇一次;夏季可2天浇一次,气温高时可多浇水一次;冬季一般每5-7天浇一次。也可直接直接使用红掌专用肥。
五、基质要疏松
  既能气又保湿的基质是根系生长的良好基础,所以换盆或分株时要因地制宜地选择几种基质混合使用,如将泥炭土、椰糠和珍珠岩按3:2:1的比例混合。
换盆时先在盆底垫上一层混合土,将花苗从老盆中取出,不要除去原来的培植土,直接放在花盆内再加上混合土即可。分株时,轻轻拍打花盆,连根取出植株,轻轻敲去部分培植土,再将植株分为2-4株一丛(一般每丛应有3个芽眼以上),另栽新盆,覆土到根颈交界处,然后轻轻拍实即可。换盆或分株时如发现有变黑坏死的根应及时剪去,还应昼避免植株沾上基质。
六、病虫害要预防
红掌一般较抗病虫,但也要避免蜗牛、蛾类幼虫、蚜虫等危害。常见的病害有细菌性叶枯病、炭疽病、根腐病、疫病等,病害关键在于预防,可每隔1个月左右用小壶喷杀菌剂一次,可用代森锰锌、多菌录、托布津等药。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
彩叶苗木前景看好
近年来,面对苗木发展的新形势,一些有前瞻性、育苗实力较强的苗木生产单位正把目光投向彩叶树种,尤其是彩叶造型苗木生产,已逐渐成为苗木业发展的新方向。据了解,全红树从发芽期至6月底叶面颜色为深紫红色,7月初至11月初为紫红色,落叶期为鲜红色,其叶柄,叶脉,叶茎,新梢始终为紫红色。作为彩叶高大乔木,该树由雄性植株芽变所得,春天不飘飞絮,栽植容易,适应性较强,既可广泛应用于园林及道路绿化,又可用作草坪点缀,园林置景。
