土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 砌体工程质量通病防治措施
砌体工程质量通病防治措施
发布于:2010-12-21 14:41:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
砌体工程质量通病防治措施:
(1) 砂浆强度不稳定。预防措施:
(a)砂浆配合比的确定,在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆的强度。
(b)建立施工计量工具检验、维修、保管制度。
(c)砂浆搅拌加料顺序:用砂浆搅拌机搅拌应充分投料,先加入部分砂子,水和全部粉煤灰,再投入其余的砂子和全部水泥。搅拌时间>3min。
(d)试验员持证上岗,严格按国家规范制作砂浆试块。
(2) 砂浆和易性差,沉底结硬
砂浆和易性不好,保水性差,砌筑时铺摊和挤浆都困难,影响砂浆与砖的粘结力,而且容易产生沉淀,泌水现象,灰槽中砂浆沉底结硬,无法砌筑。
预防措施:
(a)低强度砂浆(25号及25号以下)必须使用混合砂浆,或掺水泥用量5~10的粉煤灰,达到改善砂浆和易性目的。
(b)拌制砂浆应加强计划,每月拌量应根据所砌筑的部位尽量做到随拌随用,一般气温条件下,可控制在3~4小时用完,气温较高,可控制在2~3小时用完。严格杜绝隔日砂浆不经处理而继续使用的现象。
(3) 砖砌体组砌混乱。
里外皮砖层互不相咬形成内通缝,降低了砌体强度和整体性,
预防措施:
(a)砌筑前,应对照图纸,针对不同墙厚的砖墙交接形式预排砖花。
(b)墙体中砖缝搭接不得少于1/4砖长,空心砖二层砖应有一层拉结。
(4) 砖砖缝砂浆不饱满,砖层水平灰缝砂浆饱满低于80%(规范规定),竖缝内无砂浆(瞎缝)。
预防措施:
(a)改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键。
(b)当砌筑砖厚大于90mm时宜采用“挂、填、砌”法,即先铺水平灰(长度不大于500mm )于砖头挂竖灰后挤砌,对不满的竖缝用勾抹子再行勾填饱满的方法。抹子再行勾隙点焊限位点取样
(c)严禁干砖砌墙。
(5) 斜立砌末顶紧梁板底
斜立砌末顶紧梁板底,造成墙体和梁板相接处的裂缝,在砖墙抹灰后尤为明显,影响观感。预防措施:
(a)操作前,对照图纸根据梁板底有不同标高,由上至下分皮数,并做皮数杆,确保斜立砌的坡角在60~75°范围之内,以便顶紧梁板底,模数不符时,应尽量在靠在面三皮砖内调整。
(b)斜顶砌筑宜在墙体砌筑后停歇7天进行。为保证顶砌紧密,可在上下顶缝间用楔(砖、石碎片)紧塞,并且斜立砌时采用刮浆加填喂砂浆的方法。
(6) 空心砖砌体砌筑外墙,引进大面积渗漏,要空心砖砌体砌筑外墙,由于外墙防水失效,渗入空心砖内使空心砖砌体内大量贮水,引起大面积渗漏。
预防措施:
(a)外墙砌筑应用多孔砖组砌,砌筑砖浆要饱满。
(b)外墙的内外面均须用水泥砂浆打底。
(c)按照上条6,确保顶砌质量。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
暖通专业人士在外企的生存状况
大家可以暖通专业人士在外企的生存状况,尤其是在日企,有很多和国内不样的地方,要求不相同大家可以!
