土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ PKPM弧形梁和上节点的处理
PKPM弧形梁和上节点的处理
发布于:2010-12-21 14:23:21 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
小弟,刚毕业,现在做一个小框架,框架是弧形坡屋面,采用折线代替圆弧,抬高上节点PMPM建模分析,但是梁的计算配筋比从用平屋顶建的小很多,哪位大侠能够指点一二,注檐口和屋脊高差有两米多,如果采用平屋顶直接建模分析会有那些问题?配筋会不会过大?
全部回复(5 )
  • 陈星
    陈星 沙发
    是的,但是差别太大了,小了很多
    2010-12-23 14:40:23
  • 陈星
    陈星 板凳
    谢谢建议,这也是一种方法,就是将荷载乘以坡面角的余弦值吧?
    2010-12-23 14:39:23
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
请教个有关异形柱截面的问题
7层,建筑总高度为23米,非抗震异形柱结构,截面尺寸小于300的柱可以做吗?如果可以,需要加强措施吗?柱长度有什么要求? 如果这种柱子只有单向拉结该采取什么措施?
