土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 质量控制
质量控制
发布于:2010-12-21 14:22:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
质量:做到以质量第一为出发点 以预防为主 对员工进行质量教育,进行技术培训 建立健全质量责任制 建设项目质量管理体系和制度 见上9题对图纸学习和会审,编制施工组织设计,组织技术交底,控制物资采购,严格选择分包单位 严格进行材料,构件试验和施工试验,实施工序质量监控,组织过程质量检验,重视设计变更管理,加强成品保护,积累工程施工技术资料 坚持竣工标准,做好竣工预检,整理工程竣工验收资料 一、 施工质量控制的任务
施工质量控制的中心任务是要通过建立健全有效的质量监督工作体系来确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。根据工程质量形成的时间阶段,施工质量控制又可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制。其中,工作的重点应是质量的事前控制。
1. 质量事前控制
(1) 确定质量标准,明确质量要求。
(2) 建立本项目的质量监理控制体系。
(3) 施工场地质检验收。
(4) 建立完善质量保证体系。
(5) 检查工程使用的原材料、半成品。
(6) 施工机械的质量控制。
(7) 审查施工组织设计或施工方案。
2. 质量的事中控制
(1) 施工工艺过程质量控制:现场检查、旁站、量测、试验。
(2) 工序交接检查:坚持上道工序不经检查验收不准进行下道工序的原则,检验合格后签署认可才能进行下道工序。
(3) 隐蔽工程检查验收。
(4) 做好设计变更及技术核定的处理工作。
(5) 工程质量事故处理:分析质量事故的原因、责任;审核、批准处理工程质量事故的技术措施或方案;检查处理措施的效果。
(6) 进行质量、技术鉴定。
(7) 建立质量监理日志。
(8) 组织现场质量协调会。
3. 质量的事后控制
(1) 组织试车运转。
(2) 组织单位、单项工程竣工验收。
(3) 组织对工程项目进行质量评定。
(4) 审核竣工图及其它技术文件资料,搞好工程竣工验收。
(5) 整理工程技术文件资料并编目建档。
二、 质量控制的基本方法
1. 施工质量控制的工作程序
工程项目施工过程中,为了保证工程施工质量,应对工程建设对象的施工生产进行全过程、全面的质量监督、检查与控制,即包括事前的各项施工准备工作质量控制,施工过程中的控制,以及各单项工程及整个工程项目完成后,对建筑施工及安装产品质量的事后控制。
2. 施工质量控制的途径
在施工过程中,质量控制主要是通过审核有关文件、报表,以及进行现场检查及试验这两条途径来实现的。
(1) 审核有关技术文件、报告或报表
2009-6-21 16:43 回复
123.6.0.* 2楼
1) 审查进入施工单位的资质证明文件。
2) 审查开工申请书,检查、核实与控制其施工准备工作质量。
3) 审查施工方案、施工组织设计或施工计划,保证工程施工质量的技术组织措施。
4) 审查有关材料、半成品和构配件质量证明文件(出厂合格证、质量检验或试验报告等),确保工程质量有可靠的物质基础。
5) 审核反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。
6) 审核有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告)、工序交接检查(自检)、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料,以确保和控制施工过程的质量。
7) 审查有关设计变更、修改设计图纸等,确保设计及施工图纸的质量。
8) 审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的应用申请报告后,确保新技术应用的质量。
9) 审查有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告,确保质量缺陷或事故处理的质量。
10) 审查现场有关质量技术签证、文件等。
(2) 质量监督与检查
现场监督检查的内容有:
1) 开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量,能否保证正常施工及工程施工质量。
2) 工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中,人员、施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好的状态,是否符合保证工程质量的要求,若发现有问题应及时纠偏和加以控制。
3) 对于重要的和对工程质量有重大影响的工序,还应在现场进行施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及工艺过程质量。
4) 工序的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在施工单位自检与互检的基础上,隐蔽工程须经监理人员检查确认其质量后,才允许加以覆盖。
5) 复工前的检查。当工程因质量问题或其他原因停工后,在复工前应经检查认可后,下达复工指令,方可复工。
6) 分项、分部工程完成后,应检查认可后,签署中间交工证书。
(3) 现场质量检验工作的作用
要保证和提高工程施工质量,质量检验与控制是施工单位保证施工质量的十分重要的、必不可少的手段。质量检验的主要作用如下。
1) 它是质量保证与质量控制的重要手段。
2) 质量检验为质量分析与质量控制提供了所需依据的有关技术数据和信息。
3) 保证质量合格的材料与物资,避免因材料、物资的质量问题而导致工程质量事故的发生。
4) 在施工过程中,可以及时判断质量,采取措施,防止质量问题的延续与积累。
5) 在某些工序施工过程中,通过旁站监督,在施工过程中采取某些检验手段及所显示的数据,可以判断其施工质量。
(4) 现场质量控制的方法
施工现场质量控制的有效方法就是采用全面质量管理。
全面质量管理的基本方法,可以概括为:四个阶段,八个步骤和七种工具。
1) 四个阶段
2009-6-21 16:43 回复
123.6.0.* 3楼
质量管理过程可分成四个阶段,即计划、执行、检查和措施,简称PDCA循环。
PDCA循环的特点有三个:
①各级质量管理都有一个PDCA循环,形成一个大环套小环,一环扣一环,互相制约,互为补充的有机整体,如图8-5所示。在PDCA循环中,一般说,上一级的循环是下一级循环的依据,下一级的循环是上一级循环的落实和具体化。
②每个PDCA循环,都不是在原地周而复始运转,而是象爬楼梯那样,每一循环都有新的目标和内容,这意味着质量管理,经过一次循环,解决了一批问题,质量水平有了新的提高,如图8-5所示。
③在PDCA循环中,A是一个循环的关键,这是因为在一个循环中,从质量目标计划的制定,质量目标的实施和检查,到找出差距和原因。
2) 八个步骤
为了保证PDCA循环有效地运转,有必要把循环的工作进一步具体化,一般细分为以下八个步骤。
①分析现状,找出存在的质量问题。
②分析产生质量问题的原因或影响因素。
③找出影响质量的主要因素。
④针对影响质量的主要因素,制定措施,提出行动计划,并预计改进的效果。
以上四个步骤是“计划”阶段的具体化。
⑤质量目标措施或计划的实施,这是“执行”阶段。
在执行阶段,应该按上一步所确定的行动计划组织实施,并给以人力、物力、财力等保证。
⑥调查采取改进措施以后的效果,这是“检查”阶段。
⑦总结经验,把成功和失败的原因系统化、条例化,使之形成标准或制度,纳入到有关质量管理的规定中去。
⑧提出尚未解决的问题,转入到下一个循环。
最后两个步骤属于“措施”阶段。
3) 七种工具
在以上八个步骤中,需要调查、分析大量的数据和资料,才能作出科学的分析和判断。
常用的七种工具是:排列图、直方图、因果分析图、分层法、控制图、散布图、统计分析表等。
(5) 施工质量监督控制手段
施工质量监督控制,一般可采用以下几种手段。
1) 旁站监督
2) 测量
3) 试验
4) 指令文件
5) 规定的质量监控程序
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
昆明理工大学2007年建筑学硕士研究生招生入学考试试题
论文简介: 很全,很强大 附件名:201012211292912453211.zip 文件大小:37K (升级VIP 如何赚取土木币)
