正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
论文简介: 第1位:J—PT第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组;连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 附件名:201012211292903159147.zip 文件大小:390K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
q21002009
沙发
2014-11-06 15:36:06
yzhyled
板凳
CLX2支吊架形式封闭母线槽设计
2013-09-27 13:25:27
加载更多学习了
看看
CLX2支吊架形式封闭母线槽要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m。与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。
CLX2支吊架形式封闭母线槽拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过10mm。用力矩扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。
