土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 关于筏板基础梁箍筋要不要加密的问题
关于筏板基础梁箍筋要不要加密的问题
发布于:2010-12-21 12:05:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关于筏板基础梁箍筋要不要加密的问题 下面是我个人的理解,朋友们多多指教。个人认为这个问题,首先要弄清楚箍筋加密是为了什么?箍筋加密是地震作用的工况下的延性要求。一般来说,如果有地下室的话,可以不进行抗震设计,有地下室的话分两种情况:一种是嵌固端在地下室顶板,这种情况的话上部的水平力通过顶板消耗了,基础以下基本不存在什么水平力。嵌固端在地下室范围内的,绝大部分地震力都被周围的回填土吸收了,基础面的水平力非常小。
没有地下室的,嵌固端在基础面的就要进行抗震设计。
进行抗震设计的基础,基础梁箍筋加密还是不加密抗震要看具体情况,视柱子和梁的相对刚度而定。
下面条文摘自深圳建筑设计院结构技术措施
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
墩基础的设计及构造
一、 墩基的适用范围: 埋深大于3m、直径不小于800mm、且埋深与墩身直径的比小于6或埋深与扩底直径的比小于4的独立刚性基础,可按墩基进行设计。墩身有效长度不宜超过5m。 墩基础多用于多层建筑,由于基底面积按天然地基的设计方法进行计算,免去了单墩载荷试验。因此,在工期紧张的条件下较受欢迎。 墩基施工应采用挖(钻)孔桩的方式,扩壁或不扩壁成孔。考虑到埋深过大时,如采用墩基方法设计则不符合实际,因此规定了长径比界限及有效长度不超过5m的限制,以区别于人工挖孔桩。当超过限制时,应按挖孔桩设计和检验。
