土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 什么时候适宜改掉孩子尿床习惯
什么时候适宜改掉孩子尿床习惯
发布于:2010-12-21 11:04:21 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
什么时候适宜改掉孩子尿床习惯
尿床是孩子的特权,但这项权利却有“有效期”。如何能让他们在“有效期”内学会自己上厕所呢
  专家说,婴幼儿时期,孩子神经系统发育还不健全,对尿意的反应能力和控制能力有限,所以容易发生尿床的现象,而随着各器官发育的逐渐完善,尿床问题一般都会慢慢消失。只不过,在这期间,家长需要有针对性地对孩子进行锻炼。
  第一阶段(1—1岁半以前),随天性,想尿就尿。
  1岁半以前的宝宝身心发育有限,尿床和尿裤子无法避免。所以家长尽量随孩子天性,让他们想尿就尿,想拉就拉,不必过于着急训练孩子上厕所,因为过早训练可能会造成宝宝的心理负担,使亲子间关系变紧张。不过,在宝宝还没有学会理解排便前,家长看到他们尿湿或排便弄脏裤子,就应有意识地告诉他:“宝宝尿了”、“宝宝大便了”,以培养其理解能力。
  第二阶段(1岁半—3岁),进行行为指导。
  宝宝长到1岁半以后,一般都能灵活坐、站、行走、蹲、起了,这说明他们的肌肉神经已有了一定的发育。从生理上看,他们开始能够控制便便或尿液的“存”与“放”;从心理上看,宝宝也能听懂大人的指示,了解去厕所是什么意思。因此,此时应该有意识地开始对宝宝进行上厕所的训练。
  家长要仔细观察,发现宝宝在游戏时突然不动了,或在活动中突然用手摸着腹部、出现哭闹等情况,就说明可能是有了尿意。这时,家长可以把宝宝带到厕所,指着便盆问他:“是不是要尿尿呀?”如果宝宝点头,家长便可以教孩子脱下裤子,蹲下自己解决。如果宝宝顺利完成排便,要给他鼓励和称赞;如果宝宝一时没控制住,弄脏裤子,家长也不要大声责备,以免让他们产生挫折感。若是宝宝有了尿意,又一时排不出来,家长可以试着打开水龙头或口头发出“嘘嘘”的声音,用这种辅助效果帮孩子排尿。
  1—3岁的孩子,由于对语言的理解能力有限,一般以行为教育为主,即以示范性动作让宝宝模仿。比如大人可以带着孩子一起上厕所,让孩子学着模仿。家长在发现孩子尿湿裤子后,不要立即给他换,因为这很容易给孩子一种误导,以为解决排便的办法就是这样。应该把孩子带到便盆前,指着便盆告诉他要怎样解决。
  一般来说,3岁前的孩子尿床很正常,所以这段时间可以采取一些措施尽量避免弄湿床铺,但不能刻意要求他们不尿床。比如,睡觉前,不要让宝宝喝大量的水或吃过多的水果;夜里固定给宝宝把1—2次尿。如果用尿不湿,则要按固定时间看一下尿不湿的情况。
  第三阶段(3岁以后):让孩子慢慢克服尿床。
  孩子3岁后,家长可以每次把把尿的时间从原来固定的时间点逐步往后延,先半小时,再1个小时、2个小时。这样能够慢慢锻炼宝宝膀胱的储尿能力,使他们逐步改变,直到天亮才会下床排尿为止。当然,如果过了五六岁还是尿床,就应去医院检查一下了。
遗尿康复汤治疗机理:充分发挥中医治疗精髓,通过药物的组合作用,调节植物神经功能,平衡利尿激素和抗利尿激素的的分泌,可有效改善肾虚、膀胱虚寒症状,提高尿路括约肌的控制力,从根本上治疗儿童尿床和成年人遗尿症,同时尿床康复散彻底杜绝了西医治疗带来的各种副作用,彻底疗效可靠不复发!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
目前感觉最好的云存储网盘--EverBox(可升级到10GB)
有幸朋友邀请我体验目前内测期的盛大创新院的新产品EverBox云存储网盘,经过几天体验,感觉是国内最好的云存储网盘,容量大(可达10GB),速度快,可在线播放音乐,浏览图片,客户端可实现自动同步功能,就是把你的计算机毁坏了,换个新的,打开EverBox云存储网盘随即找到电脑毁坏前同步的网盘的资料。目前还没公开注册,在不断的根据参与内测的网友们的体验,在不断的增加更多的功能,如视频播放、与盛大麦库和盛大糖果等盛大产品的互通整合等等。云计算帝国雏形显现中。。。。拭目以待!!
