土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家最关心的地暖常见问题
大家最关心的地暖常见问题
发布于:2010-12-21 10:52:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家最关心的地暖常见问题
1、地板采暖地下加热管材会不会漏,漏了如何维修?
地板采暖地下埋管属隐蔽工程,没有外在机械性损害,不会漏。如果装修、使用中因为外力破坏(如钉钉子或地面防止高温热源破坏了埋管),应立即联系天正地暖,天正地暖的专业人员会及时赶到,确认故障位置并进行专业修补,最大程度减少客户的经济损失。
2、地板会不会冷热不均或局部特热?
施工时应根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,这样就不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求
地暖 公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。
3、如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料?
现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便小脚丫地暖在热负荷计算时予以考虑。
4、地板采暖选取什么地面装饰材料好?
从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 > 实木复合地板 > 强化木地板 > 实木地板 > 化纤地毯 > 纯毛地毯。
锅炉 导热系数越小,要达到同等采暖效果,运行费用越高。
5、地暖选用各种复合实木地板、强化木地板、实木地板时应注意什么?
总体而言应把握宜薄不宜厚、环保性能好、耐热性好的原则。天正地暖建议客户在选用地板铺材时选择有品牌、有实力的厂家产品,最好选择地暖专用地板。此外,安装地暖专用地板还有一个要注意的问题是地垫,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。
6、地板受热会不会变形或促使甲醛等有害物质释放量增加?
在国际标准中,对地板的含水量、热稳定性、甲醛释放标准都有非常严格要求,绝对符合环保要求,地暖系统的地表温度一般在 33 摄氏度以下,这个温度与大多数家庭夏天的室内温度几乎没有多大区别,并没有超出室内正常温度的变化范围,所以只要选用符合国际标准的地板,并不会增加地板的甲醛释放量,也不用担心水分散失而产生变形。
7、地板采暖系统施工前应注意事项?
1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。用户需让我们与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;
3、豆石混凝土回填找装修公司做和找我们做是一样的,天正地暖建议装修公司作此项目,装修公司做回填,亦可以提起重视,最大程度上减少施工中对地暖破坏的可能;
4、业主应协助安装公司协调与物业公司、邻里的关系,为正常施工创造条件,包括负责到物业等有关部门办理相应的人员及设备出入证、开工及验收审批手续等。
全部回复(4 )
  • duanman2007
    duanman2007 沙发
    学到了
    2011-04-17 19:52:17
  • 口天
    口天 板凳
    看了楼主的帖子,使用地暖的就没有后顾之忧了
    2011-04-13 15:11:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风口的打开数量有没有规定?
32层住宅,合用前室设机械加压送风口,着火时连锁打开本层及上下各一层送风口?还是打开本层及上一层送风口?哪里能找到相关的规定?
