土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用多介质过滤器需要填多少种石英砂和什么规格的石英砂
发布于:2010-12-21 09:35:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
各位高手中水回用多介质过滤器需要填多少种石英砂和什么规格的石英砂,是否第一层要填鹅卵石,砂罐的尺寸是:直径2500*净高3000。请各位高手赐教,小弟在此拜谢
全部回复(3 )
  • shunwen123
    shunwen123 沙发
    不用排水帽:承托层一般是16-32高度150mm,上边装填8-16,4-8, 2-4 高度均为100mm,1-2高度200mm 0.6-1.2高度500-600mm,无烟煤一般400mm,高度3000mm应该满足反洗要求,从封底开始计算
    使用排水帽:1-2高度200mm 0.6-1.2高度500-600mm,无烟煤一般400mm,净高3000mm(垂直段高度)完全满足反洗要求
    2010-12-21 14:01:21
  • qdbqwl
    qdbqwl 板凳
    最好你发一个罐体的结构图,让我看看。QQ314675709
    2010-12-21 10:35:21
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
大家做500t/d的中水项目一般污泥怎么处理?
普通生活污水,规模500t/d,在周围没有市政排水管道的情况下,一般大家都怎么处理污泥? 欢迎大家讨论。
