土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 管壳式换热器筒体直径问题
管壳式换热器筒体直径问题
发布于:2010-12-21 09:04:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在下是位新手,问个郁闷我的问题:
GB151中规定固定管板式换热器 换热管的布管限定圆直径为:DL=Di-2b3,b3=0.25d,b3一般不小于8mm,请问倘若b3=0.25d不小于8mm,也就是说0.25d≥8,也就是d≥8/0.25=32mm,说明换热管的直径d不的小于32,可在实际中换热管老多是32以下的,比如12.7mm的换热管,按公式这么算b3=0.25d=0.25*12.7=3.175,已经比8小了,怎么办啊? 也不知道我理解这个公式理解的对吗?
还请明白的大哥大姐多多帮忙,帮我解释解释这个公式。谢谢!!!
全部回复(13 )
  • 努力的小子
    教材12.5当一个b3用了,经过这么多好心人的帮忙,俺明白了! 谢谢哈
    2010-12-29 15:36:29
  • pakoo
    pakoo 板凳
    对于你说的情况,我们一般不计算,直接就布管圆直径减去16mm的圆面上布管!
    2010-12-28 15:50:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
日立压缩机型式50asp-h的吸气和排气量的数据
请问有人知道 日立压缩机 型式 50asp-h 吸气 和 排气量的数据吗 麻烦各位大大告知....谢谢
