正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
[常用词汇]说明:补充说明:未注明的板厚均为100mm混凝土标号均为C25未注明的板顶标高均为2.910本建筑物%%p0.000标高相当于绝对标高12.340m本图所示构件均采用C25级混凝土浇筑框架柱KZ1~KZ20配筋见第20张剪力墙及暗柱配筋见第10张柱基ZJ-1~ZJ-20平面位置见第20张框架柱KZ1~KZ20平面位置见第20张框架节点详图及钢筋构造见第20张具体附注见第10张
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
duke2006
沙发
支持,真不错
2006-03-16 14:02:16
lrui_21
板凳
采用本CAD进行结构设计的主要步骤:
2006-03-04 10:39:04
加载更多回复 举报
1. 采用“录入系统”建模和导荷载;
2. 进行楼板次梁砖混计算,查看砖混计算结果总信息;
3. 进行空间分析计算SS或SSW(纯砖混结构不必采用空间分析计算,底框和混合结构框架部分必须采用SS来计算),查看SS或SSW计算结果总信息;
4. 在“图形方式查看计算结果”中通过按钮“超限信息”审查有无构件超限,并分析计算结果;
5. 在“配筋系统”中生成施工图,并处理警告信息;
6. 在“施工图系统”编辑图形,简单工程可直接采用“生成整个工程DWG”,在Autocad中可进一步修改施工图;
7. 采用基础CAD进行基础设计,在Autocad中修改基础施工图;
8. 打印建模简图和计算简图;
