土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 车库基础筏板下柱墩的做法?
车库基础筏板下柱墩的做法?
发布于:2010-12-20 22:36:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在正在做一个地下车库,大地盘的,曾经看过李国胜老师的一篇文章,他综合比较各种基础类型得出筏板+下柱墩和独基+防水板造价较低,由于此工程承载力较低,独立基础无法实现,因此采用筏板+下柱墩。在设计中发现以下几个问题:
1.pkpm建模如何计算?(pkpm-jccad建模中“柱墩”选项只能建立上柱墩,而下柱墩只能先加网格再布置变厚筏板来实现,操作步骤太过麻烦,能否取上柱墩的计算配筋。)
2.柱墩的尺寸,高度要满足冲切要求,而宽度应该如何确定?是否要满足跨度的1/3(借鉴无梁楼盖支座钢筋的长度),还是仅仅满足冲切放脚?
3.下柱墩受力情况?以前手算无梁楼盖柱帽的作用是要满足冲切要求,是否可以理解为柱帽(包括上柱墩)的配筋只需满足构造配筋而已?
4.筏板+柱墩这种基础类型,是否要想无梁楼盖一样,做板带(取1/3板跨)。
[ 本帖最后由 lujingming 于 2012-5-21 17:20 编辑 ]
全部回复(44 )
  • 大丫大丫
    大丫大丫 沙发
    很不错的资料,多谢楼主啦
    2017-12-01 11:09:01
  • weibo_1459394445730
    我也还没有遇到过这样的基础形式,正好学习,谢谢楼主
    2016-11-14 12:13:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
冲击机器基础动力分析方法的探讨
冲击机器基础动力分析方法的探讨
