土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 真空超导暖气片怎么样
真空超导暖气片怎么样
发布于:2010-12-20 21:48:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有没有用真空超导暖气片的。效果怎么样
全部回复(4 )
  • fine_2009
    fine_2009 沙发
    如果它散热效率高,那么能量还是不变的,只是可能一片或许可能赶上两片普通暖气片的散热量。
    2010-12-22 09:43:22
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    什么暖气片不也就是个暖气片?想想能量守恒,你把暖气里的介质由水改成水银,它也不会产生能量,只能部分加快热传递。
    2010-12-22 09:42:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于30KPa的理解?
《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》2.2.11条说“供回水主阀以后(含阀门、加热管和热媒集配装置等构件)的系统阻力,应进行计算,并不宜大于30KPa。我不知道这个30KPa是不是含热表,平衡阀,过滤器,温差传感器的阻力?请大家说说自已的理解!
