土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问KPBC整流桥,我输入是220V交流输出应该是多少,有什么公式适用别的电压吗?
全部回答(3 )
  • mal1265
    学习了:victory:
    2010-12-23 08:36:23 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    楼上的公式是负载侧没有滤波器(电容器),因为220V是有效值,输出的直流是平均值,计算公式是直流电压=0.90交流电压。
    加上滤波电容后,计算较复杂,负载电阻与滤波电容并接后有个RC时间常数,再与交流电的(50HZ经桥式整流变100HZ脉动电压)变化速率比较。通常负载的时间常数RC接近10ms时,直流电压=1.1~1.3倍交流电压有效值,最大可到根号2倍交流电压有效值。
    2010-12-21 12:31:21 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
