土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 太阳能并网后,和市电的分配关系
太阳能并网后,和市电的分配关系
发布于:2010-12-20 20:18:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如将一套太阳能发电系统并入我的配电箱中,和市电同时给我的负荷供电,现在我比较困惑的是,负荷的电量是取自太阳能系统还是市电,怎么分配的?
谁有这方面的资料,能共享下吗?
全部回复(8 )
  • 吾心若兰
    吾心若兰 沙发
    些电是太阳能发得,哪些是市网来的。区分这个,没有必要吧,知道发电量就行
    2010-12-29 23:45:29
  • xzg5921
    xzg5921 板凳
    并网是要用并网柜的,并网柜是有调节电压的功能的。在负载不变的前题下,发电的电压要是高过市电电压的话,那么发电的出力会大一些,反之则小一些,当发电电压低到一数值时,发电就不会出力了,如果发电电压再低一点的话,那么就也出现负功率了,也就是说你的发电机就会变成用电设备了。
    2010-12-28 21:15:28
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
关于室外多联空调主机配电问题。
设计时,室外多联空调主机是直接提供电源还是就近设控制箱,接触器控制?最好说说理由。
