土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 文化建筑面积指标
文化建筑面积指标
发布于:2006-03-03 09:37:03 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
文化建筑面积指标
(一)剧场建筑面积指标
剧场每座建筑面积指标(m2/座)表1
甲等 乙等 丙等
5.00~6.00 4.00~5.00 2.00~3.00
剧场面积定额(使用面积)
1.前厅部分表2-1
项目 甲等 乙等 丙等
前厅 不小于0.30m2/座 不小于0.20m2/座 不小于0.12m2/座
休息厅 不小于0.30m2/座 不小于0.20m2/座 不小于0.12m2/座
存衣 0.04~0.08m2/座 0.04~0.08m2/座
小卖 0.1m2/座 0.1m2/座 0.1m2/座
吸烟 0.07m2/座 0.07m2/座 0.07m2/座
厕卫间 0.07~0.08m2/座 0.07~0.08m2/座 0.07~0.08m2/座
清洁器具储藏 10~15m2 10~15m2 10~15m2
前厅值班室 15~30m2 15~30m2 15m2
2.观众厅部分表2-2
项目 甲等 乙等 丙等
观众厅 不小于0.70m2/座 不小于0.60m2/座 不小于0.55m2/座
3.舞台部分表2-3
大型 中型 小型
项目 宽×深 宽×深 宽×深
乐池 75~80m2 55~60m2 35~40m2
主 歌舞 (30~33)× (27~30)× (24~27)×
(21~24) (18~21) (15~21)
话剧 (24~27)× (24~24)× (18~24)×
(15~18) (15~18) (12~15)
台 戏曲 (21~24)× (18~21)× (15~18)×
(15~16) (12~15) (10~12)
侧台 侧台总面积不宜小于主台面积的1/3
4.后台部分表2-4
项目 大型 中型 小型
化 歌舞 300~600m2 200~400m2 100~200m2
妆 (可按2.8m2/人) (可按2.8m2/ (可按2.8m2/人)
室 话剧戏曲 100~200m2 100~200m2 80~120m2
(可按3m2/人) (可按3m2/人) (可按3m2/人或由
其它房间兼用)
演员 歌舞 100m2 80m2 50m2
卫生 话剧戏曲 60m2 40m2 40m2
间
服 歌舞、京剧
装 72~720m2
室 话剧、地方戏 64~160m2
道 小道具室 12~20m2
具
室 大道具室 25~50m2
候演室 30~50m2
抢妆室 12m2(亦可与化妆室兼用)
头部造型室 12~24m2(亦可与化妆室兼用)
医务室 16m2(亦可与其它房间兼用)
其它 根据具体设计需要而定
(二)电影院建筑面积指标
电影院面积定额(使用面积)(m2/座) 表1
名称 使用及交通面积 备注
甲等 乙等 丙等
1.宜取0.65~0.85
观众厅 不宜小于0.80 不宜小于0.70 不应小于0.60
2.面积算至银幕后的
墙面
门厅休息厅(廊)面积
门厅、休息厅 不宜小于0.50 不宜小于0.30 不宜小于0.1 综合计算,灵活调配
小卖部 不小于0.04m2
衣物存放处 不小于0.04m2
配电、通风空调
设备用房 0.30 0.20 0.10 机等按分离式布
置考虑
大0.03~0.04 0.03~0.04
卫生间 中0.03~0.04 0.03~0.04 0.03~0.04 包括前室
小0.05~0.08 0.04~0.06 0.03~0.05
1.小型电影院包括放
映,倒片,配电用房
放映区(包括交通面
大0.05~0.07 0.04~0.06 积),平均取可5m2
放映用房 中0.06~0.09 0.05~0.08 0.04~0.07 2.甲等大型电影院内
小0.08~0.2 0.07~0.18 0.06~0.17 增设机修、专用卫生
间,平均可取75m2。
其余可酌取中间值
1.小型电影院可
设办公室2~3间,
大0.12~0.16 0.11~0.15 中型设3~4间,
大型设4~5间。
其中包括值班办公和
小会议室。
办公等用房 中0.12~0.19 0.11~0.17 0.10~0.15 2.一般设美工、贮存
各一间,大型电影院
可增设木工房一间
3.共计平均可
小0.13~0.33 0.12~0.31 0.11~0.3 取95~85m2(包
括交通面积)
1.卫生间、办公及放
总计 1.88~2.29 1.46~1.83 1.05~1.40 映用房面积不正比于
观众数,观众数愈少
所摊定额愈高
2.附设的录像、舞厅、
平均 2.1m2/座 1.65m2/座 1.23m2/座 茶座、文娱等面积另
计
注:门厅、休息厅(廊)内的面积计算时所取人数:一个观众厅时等于该观众厅的容量;两个观众厅共用门厅、休息厅时,等于较大一厅的容量;三个观众厅共用门厅、休息时,等于观众厅总容量的60%。如其中一观众独用门厅、休息厅,侧仍按该观众厅实际容量计算。
  • ysg1667
    ysg1667 沙发
    (三)文化馆建筑面积指标
    一、 群众活动部分
    1. 群众活动部分由观演用房、游艺用房、交谊用房、展览用房和阅览用房等组成。
    2. 观演用房包括门厅、观演厅、舞台和放映室等。
    3. 观演厅的规模一般不宜大于500座。观演厅的座位排列、走道宽度、视线及声设
    计以及放映设计,均应符合《剧场建筑设计规范》和《电影院建筑设计规范》的有关规定。
    4.当观演厅为300座以下时,可做成平地面的多功能厅,面积指标参照有关规定。
    5.游艺用房。
    ①游艺用户应根据活动内容和实际需要设置若干活动项目使用的大、中、小游艺室,并附设管理及贮藏间等。
    ②游艺室的使用面积不应小于下列规定:
    大游艺室65m2
    中游艺室45m2
    小游艺室25m2
    6.交谊用房。
    ①交谊用房包括舞厅、茶座、管理间及小卖部等。
    ②舞厅的活动面积每人按2m2计算。
    7.展览用房。
    展览用房包括展览厅或展览廊、贮藏间等。每个展览厅的使用面积不宜小于65m2。
    8.阅览用房。
    ①阅览用房包括阅览室、资料室、书报贮藏间等。
    ②阅览用房每座使用面积指标,可参照《图书馆建筑设计规范》中有关规定。
    二、学习辅导部分
    1.学习辅导部分由综合排练室、普通教室、大教室及美术书法教室等组成。
    2.综合排练室的使用面积每人按6m2计算。
    3.普通教室每室人数可按40人计,大教室以80人为宜。教室使用面积每人不小于1.40m2。
    4.美术书法教室的使用面积每人不小于2.80m2。每室不宜超过30人。
    三、专业工作部分
    1.专业工作部分一般由文艺、美术书法、音乐、舞蹈、戏曲、摄影、录音等工作室、站室指导部、少年儿童指导部、群众文化研究部等组成。
    2.美术书法研究室使用面积不宜小于24m2。
    3.音乐工作室应附设1-2间琴房,每间使用面积就不小于6m2。
    四、行政管理部分
    1.行政管理部分由馆长室、办公室、文印打字室、会计室、接待室及值班等组成。
    2.行政管理部分的附属用房,包括仓库、配电间、维修间、锅炉房、车库等。根据实际需要设置。
    3.行政管理部分的各类用房根据需要参照有关面积指标确定。
    (四)博物馆建筑面积指标
    一、博物馆建筑规模分型
    1.大型馆:〉10000m2。
    2.中型馆:4000~10000m2。
    3.小型馆:〈4000m2。
    (建筑规模仅指导博物馆的业务及辅助用房面积之和,不包括职工生活用房面积)
    二、适用范围
    1.大型馆-一般适用于中央各部委直属博物馆和各省、自治区、直辖市博物馆。
    2.中型馆-一般适用于各系统省厅(局)直属博物馆和省辖市(地)博物馆。
    3.小型馆-一般适用于各系统市(地)、县(县级市)局直属博物馆和县(县级市)博物馆。
    三、新建博物馆建筑的基地覆盖率不宜大于40%
    四、建筑面积指标
    1.博物馆应由藏品库区、陈列区、技术及办公用房、观众服务设施等部分组成。
    2.观众服务设施应包括售票处、存物处、纪念品出售处、食品小卖部、休息处、厕所等。
    3.藏品库区应由藏品库房、缓冲间、藏品暂存库房、鉴赏室、保管装具贮藏室、管理办公室等部分组成。
    4.大、中型馆的藏品宜按质地分间贮藏,每间库房的面积不宜小于50m2。
    5.陈列区应由陈列室、美术制作室、陈列装具贮藏室、进厅、观众休息处、报告厅、接待室管理办公室、警卫值班室、厕所等部分组成。
    6.陈列室的面积、分间应符合灵活布置展品的要求,每一陈列主题的展线长度不宜大于300m。
    7.大、中型馆内陈列室的每层楼面应配置男女厕所各一间,若该层的陈列室面积之和超过1000m2,则应再适当增加厕所的数量。男女厕所内至少应各设2只大便器,并配有污水池。
    8.陈列区的报告厅面积宜按1-2m2/座设计。
    9.技术及办公用房应由鉴定编目室、摄影室、重蒸室、实验室、修复率、文物复制室、标本制作室、研究阅览室、行政管理办公室及其库房等部分组成。
    10.博物馆各种用房面积除已规定者外,其余可按业主计划任务书和实际需要确定。
    2006-03-03 09:38:03
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
行政办公楼建设标准(试行)
第一章总则第二章建设等级与面积指标第三章选址和建设用地第四章主要技术经济指标第五章建筑和设备标准第六章附则第一章总则第一条为了在行政办公楼的建设中更好地贯彻党和国家的方针下策严格控制建设规模,正确掌握建设标准,特制订《行政办公楼建设标准(试行)》(以下简称标准)。第二条本标准适用于县级以上(含县级)各级党政机关和人民团体的行政办公楼(以下简称办公楼)。第三条办公楼的建设必须贯彻勤俭建国的精神,能不建的就不建,可以改建、扩建的就新建。必须新建的应根据机关的级别,按照本标准的建设等级核算建设规模,经主管部门审批后进行建设;并尽可能由几个部门联合建设,或在上级和有关部门的组织下统一建设。
