土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 菜鸟先飞秘籍——使用威力强大的新型电子开关在节能照明工程中一展身手
发布于:2010-12-20 18:17:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
使用威力强大的KUDAS系列新型电子开关在节能照明工程中一展身手
无论新手、老手,照明工程师在进行工程设计时都会遇到许多困惑,可供选择的手段不多,缺少可满足实际需要的用起来应心得手的产品。在这里,我主要谈电子开关,开关在照明工程当中的作用举足轻重,是最关键的。
首先我罗列几个问题,看看既往我们有什么手段可以解决,而新型产品又能帮助我们在哪些方面得到提高,它能帮助我们解决什么样的困难。
1、 异地分别控制多盏照明灯
好象过去我们通过多连双掷开关可以解决异地分别控制两路灯。这个方法好象相当笨拙而烦琐,我看到在这里有人给出图纸,在线管里竟然需要穿6-8根电源导线,施工时操作起来太麻烦了,似乎线管里很难穿那么多根线(如果负载大,按规程需要挺粗的线),另外穿那么多线假如没用不同颜色的线,你把线头分拣出来接对了都相当不易,太累脑子啦。如果分别控制超过两路的灯,恐怕是做不到了。
总结:线来回穿来穿去,即麻烦费力费脑又很不经济,铜导线现在越来越贵,浪费钱财更浪费资源。而能达到的效果呢,又极为有限。比如说这个办法即无法做到远程遥控又不能盲控,异地控制点也不能随便增加。盲控指的是当你看不到灯是亮还是熄,你都能正确的进行控制它,让它亮肯定是亮,让它熄肯定是熄。
改进:针对上述传统做法的缺陷,新型开关可以帮助我们实现如下几点:①施工便利;②成本经济;③使用方便;④无限增加异地控制点;⑤可远程控制、盲控,甚至自动控制。
解决这个问题的办法是采用一种全新的电子开关,有关新型电子开关的用法不便在此一一讲清楚,内容过多。只简要说明它的特点。它只比一般的开关增加一个控制连接端,就是通过这个控制端,可加控制信号让它达到与手按开关面板上的按键完全一样的效果。这个开关是多能的,集开闭型开关和延时开关为一体,通过按键的手法不同,转换工作状态。比如短按控制键开关就在常开和常闭两者之间循环,而按住它不放一秒钟,它就转为延时关闭了。与一个手触电子延时开关完全类同。可是它还有一个工作状态指示灯,告诉你它的当前工作状态是什么。指示灯持续的亮着,说明开关处于长亮工作状态,指示灯灭,说明开关处在关闭状态,指示灯一闪一闪,表明处在延时状态,过了延时期它就自动关了。美妙吧?它的功能设计不仅异常巧,而且高度人性化。(这是一个专利设计,不可随便模仿生产产品哦!)
还有呢。它的控制端连线是弱电的,与市电相隔离。这就意味着你不必用电源导线连接,电源导线一是要经过负载电流,需要按负载大小选相对粗大的导线,另外还有一个安全问题,线的包皮得满足市电的耐压要求吧?而弱电连接线则不需要,由于与市电隔离,手接触也不会触电,所以你可根据情况选用常用的电话室内软线甚至是多股网线线缆,一般控制几路灯就选几股的线缆。有人用传统多连多控开关做异地多控,结果造成受控的节能灯或者日光灯在关状态下黑暗当中出现辉闪,很是烦人。还以为是火线接错呢,其实不是。这实际上是因为连接线太长了,而且和带电的火线伴行,发生了感应串电的现象。此外,如果连线太长,异地控制点距离较远,那么本不带电的导线实际上酷像一根长波无线电天线,它是会接收空间的电磁波的,由于某些冷光源灯具太敏感了,所以引发它的辉闪不是什么不好理解的事情。
本文的第一部分讲完了。后边的其他内容陆续发出,还要讲KUDAS系列新型电子开关能帮助你解决的其他问题。比如在同一个应用环境里,即需要让照明灯按我们的需要随意控制常亮常熄,又要求它在另外一段的使用时间段里用到满足节能要求的自动感应照明,人来灯亮人走灯灭。现在大型建筑越来越多了,走廊一般都没法有自然采光,白天上班时间灯总得开着,黑咕隆咚总是不合适。但是下班时间以后呢?灯总亮着实在太浪费了,一点不低碳。可是把灯都关了,办公楼还是会有个别的人在啊,一片漆黑也实在吓人,谁都害怕黑暗当中有个贼藏着。现在的社会也很不安全,坏人很多啊,所以人身安全谁都会很在意。
要解决这么一个矛盾,出路在哪里呢?且等下次开讲。
临收尾再补一个问题。我看到有人为在民建里如何运用EPS做应急照明而累脑筋。确实现有产品能提供的支持手段可选择面很窄,用起来效果不够理想,总感觉哪个地方有点别扭,工程做出来很难叫人满意啊。不但是用户,连自己看着都很不理想。
还有其他种类的应急照明和备用照明的需求,市面现有产品能给的支持可选面太窄。好多工程即施工不便又成本过高,用户用着也费劲,还有影响环境整洁美观的问题呢。单体挂在墙上有自供电的应急灯,傻傻的挂在墙上,有碍观瞻啊。每过两年还要维护,就像灭火器需要定期更换那样,不按时检查换电池它有成为聋子耳朵的危险。一般用应急灯或者EPS,应急照明的维持时间都很短,几个小时而已,甚至不到。如果出现供电事故,像几年前南方的大范围冰雪灾害,或者谁施工不小心,挖断了一座大厦的地下电缆,或者地震了,供电设施被严重损坏,一幢大楼就没电了,不是几个小时,而是三天五天,甚至十天半月或者更长的时间。黑漆漆的建筑,就是一座睡城,它完全丧失功能了,里边也不适合呆人了,人在里边也危险了……
很多很多的问题哦,都需要找到更加妥善的解决办法。科技是为人服务的,新产品给你带来新手段,更宽泛的选择和更理想的效果。这就叫技术进步。
新的可选产品和照明工程设计,新手老手,站在一个起跑线上,谁先接受了它,谁能先提出更好的解决方案。年轻的菜鸟们,需要记住这一点,“菜鸟先飞”的要诀是要争取先掌握新的东西。你光顾论坛比某些老家伙们勤啊,这就会让你得到一个他们没有的优势,新科技的信息你先得到,于是你就先有了“秘密武器”啦!
[ 本帖最后由 bjkny 于 2010-12-20 18:19 编辑 ]
全部回复(16 )
  • l5751
    l5751 沙发
    偶这样的东西见得多了
    2011-07-18 11:08:18
  • liangxu1-qianfu
    “住宅的公共部分的应急照明灯具是采用白炽灯还是节能灯?”
    1.住宅的公共部分的照明灯应采用节能灯。
    《住宅建筑规范》GB 50368—2005
    10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
    2.住宅的公共部分的应急照明灯采用白炽灯、荧光灯。
    《建筑照明设计标准》GB 50034—2004
    3.2.5 应急照明应选用能快速点燃的光源。(条文解释:3.2.5 应急照明采用白炽灯、卤钨灯、荧光灯,因在正常照明断电时可在几秒内达到标准流明值;对于疏散标志灯还可采用发光二极管(LED)。而采用高强度气体放电灯达不到上述的要求。)
    故可以得出以下结论,住宅公共部分的非应急照明可采用高效光源,但是应急照明可采用高效光源也可以采用白炽灯,以满足消防迅速点亮为重点。
    2011-06-22 18:17:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于路灯照明的一个问题
供电范围350M左右 每25m一盏250W的钠灯 两侧加起来一共28盏 能用单相供电吗?
