土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库的通风问题,看图!
地下车库的通风问题,看图!
发布于:2010-12-20 17:15:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个住宅的地下车库,有一部分是与地上室外空间相通的,设置了一些栏杆。具体如下图,那可否不设机械排风?
全部回复(11 )
  • gemini_xu
    gemini_xu 沙发
    地下车库应该考虑排风,如果不设空气不流通。
    2010-12-28 17:52:28
  • 踏雪没心情
    建议设诱导风机
    2010-12-28 11:17:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库自然排烟的一点问题。
以前做的一些地下车库都是在地面建筑下面 所以没有条件做开天窗自然排烟现在有一个车库 超过2000平 无喷淋 需要做排烟有一大部分上面是一个广场平台 想利用天窗自然排烟请问这个开窗大小应该怎么计算 在规范上没有找到计算方法谢谢!:)
