土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 求5层框架结构宿舍楼计算书
求5层框架结构宿舍楼计算书
发布于:2010-12-20 16:48:20 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1. 五层框架结构。
层高:学生根据建筑设计的要求可自行设定;
建筑物的B×L=(15~18)m×(30~42)m,学生自行设定。
2. 建筑功能要求
办公楼:办公室、小型会议室、打字室。底层增设大厅、收发传达室、接待室
教学楼:大小教室、多媒体教室、门卫等
旅馆:底层设大厅、票务服务、餐饮,小型会议室、棋牌娱乐等,其它各层为标准客房、套间等
宿舍:宿舍、盥洗室、底层增设门厅、收发传达室、接待室,
住宅:每层为2个单元的组合,每个单元由一个或两个户型组成,户型为两室两厅一厨一卫和三室两厅一厨一卫,(可稍作调整)。
三、 气象资料:
1.最热月平均温度30℃ 极端最高温度40℃ ;最冷月平均温度10℃ 极端最低温度5℃
2.年平均降雨量:450mm,雨量集中期在7月中旬至8月中旬
3.全年主导风向:东北风
四、 工程地质资料
1. 拟建区地形平坦,自然地表标高34.5m。
2. 根据勘察单位的勘察报告,场地范围内地质构成,自地表向下依次为:
杂填土:厚度0.3 ~0.5米
粘土:厚度5.5~8米,褐色
强风化至中风化砂岩,未揭穿,暗红色, 。
3. 实测最高地下水位标高31m,水质无侵蚀性。
4. 设防烈度为6°,II类场地土。
五、 设计参考资料
1.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001
2.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002
3.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001
4.《建筑结构制图标准》GB/T 50105-2001
5.《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002
6.总图制图标准GB T 50103-2001
7.建筑制图标准GB T 50104-2001
8.建筑结构制图标准GB T 50105-2001
9.《多层及高层钢筋混凝土结构抗震构造》98ZG003
10.《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)
11.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)
12.建筑设计资料集
13.《结构力学》
14.《工民建专业毕业设计指导手册》,武工大出版社
15.《钢筋混凝土高层建筑结构设计》,建工出版社
16.《地基及基础》,建工出版社
17.《简明建筑结构设计手册》,建工出版社
18. 其它相关规范、规程、标准图集等资料
设计任务
全部设计由建筑设计、结构设计组成。
一、 建筑设计
1.设计内容:
1)建筑方案及初步设计
2)建筑物平面、立面和剖面设计
3)主要部位的建筑构造设计及材料做法
2.成果形式:
1)建筑设计说明书
设计说明书:设计说明书应着重说明建筑方案的构思,建筑方案如何满足各部分功能的要求,垂直与水平交通的组织,建筑物采光、防火、防腐等要求的说明,建筑物与周围环境的关系等。建筑经济指标、建筑物位置(坐标),标高及与相邻建筑物的关系、道路的相对标高,特殊装饰材料的规格、色彩、各部分施工做法的说明,使用的设计规范及标准的说明,使用的标准图案,通用图集的说明及防盗措施可在建筑总平面图和建筑总说明中表示。
2) 建筑设计图纸 具体要求见表1。
表1 建筑施工图要求
图别 内容 要求 图纸比例
建施 建筑总说明 包括各部分建筑构造的做法,材料规格及色彩,使用的标准及通用图集,防火与防盗措施。
建施 建筑平面图 包括底层平面图、标准层平面图、屋顶(排水)平面图。 1:100
建施 建筑立面图 根据建筑形式,设计出主要立面及侧立面。对较复杂的民用建筑,四个立面均应表示。 1:100
建施 建筑剖面图 至少应表示1~2个在设计中较复杂位置(如楼梯等位置)的横剖面或纵剖面图。 1:100
建施 建筑构造
详图 根据具体工程设计需要,画出4~5个施工构造详图,标明详图做法及尺寸。(如楼梯详图、泛水、厕所、散水、明沟、踏步、雨蓬等详图) 1:5~1:20
二、 结构设计
1.设计内容:
1)确定结构方案。包括:上部主要承重结构方案与布置;楼(屋)盖结构方案与布置;基础方案与布置;结构主要构造措施及特殊部位的处理等。
2)结构设计计算。要求手算完成结构主要部分各主要环节的设计计算,包括:楼(屋)盖结构的设计计算;主要承重结构的设计计算:采用框架结构的,选取一榀框架进行内力分析,并完成框架梁和框架柱的内力组合和截面设计;地基基础设计计算(选取一个柱下基础设计)。
3) 结构构造设计
3. 成果形式:
1) 结构设计说明书
应对所确定的方案予以说明,并简单阐释理由。设计说明书;设计说明书包括结构方案的选择及说明,结构构件的计算(如框架、楼梯、雨蓬、现浇梁板等);特殊情形的地基、地基加固措施的说明和依据;基础类型的选择和基础设计计算等。
2) 结构设计计算书
计算过程清楚简洁,计算结果正确。结构构件计算的一般顺序是:荷载计算→内力计算→荷载组合及控制截面的内力组合→配筋计算及钢筋选择。
上述有关的说明和计算内容编入设计说明书时,应包括必要的计算图形和内力图形,计算过程应条理化和图表化。电算成果应有计算源程序。
全部回复(4 )
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
脚手架的小问题,求高人
脚手架的问题:脚手板的荷载标准值P2=0.3×0.8/3=0.080kN/m计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为12米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.5米,立杆的横距0.8米,立杆的步距1.50米。 采用的钢管类型为φ48×3.5,连墙件采用2步3跨,竖向间距3.00米,水平间距4.5米。 施工均布荷载为3kN/m2,同时施工1层,脚手板共铺设3层。 P2=0.3×0.8/3=0.080kN/m这公式中的除以3是什么含义的,没弄明白。有没有人告诉我的?????????:Q
