土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 我做的地温中央空调系统方案,大家提点意见
发布于:2006-03-03 00:10:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地温中央空调系统方案设计
一、工程概况
(一)项目名称
北京某商场住宅地温中央空调系统工程
(二)工程概况
该项目位于 北京 ,总建筑面积 16000 m2。其中 商场 建筑面积为 9600 m2,办公楼 建筑面积为 6400 m2。要求对其进行中央空调设计,夏季制冷,冬季供暖。现我就此项目经过论证,做出合理的水源热泵系统方案来解决本工程的制冷及供暖问题。
二、设计说明
(一)室外气象参数
表1 当地气象参数表
干球温度
℃ 湿球温度
℃ 相对湿度
夏季 33.2 26.4 78
冬季 -12.2 -13.3 45
(二)要求达到的室内参数
表2 室内要求参数表
室内温度
商场 夏季 26±2
冬季 20±2
办公楼 夏季 26±2
冬季 20±2
注:测量温度时需在系统连续正常运行24小时后检测。
(三)主机设计冷热负荷
表3 主机负荷计算用表
建筑面积
m2 单位冷负荷W/m2 总冷负荷
kW 单位热负荷W/m2 总热负荷
kW
商场 9600 95 912 75 720
办公楼 6400 90 576 70 448
冷负荷总汇 1488 热负荷总汇 1168
(三)设计说明
1、功能:满足本工程供冷及制热水问题;
2、主机:采用科莱智星地温中央空调机组;
3、末端:商场采用空气处理机组,办公楼采用风机盘管送回风;
4、机房:主机可放置在地下室或设备间内。
采用水井式取能系统或地埋管系统,由郑州大学综合设计院提供地埋管工艺全套图纸。
(四)主机与主机房辅助设备
空调主机是整个系统的核心部件,它的选型直接关系到整个系统能否正常工作、工作效果、运行是否稳定以及长期运行经济性等关键问题。因此,根据机组特点,结合本工程实际情况拟采用科莱智星热泵机组采用 5 台KCWH3003 科莱智星涡旋水源热泵空调机组对商场和办公楼进行制冷和供热。
表4表主机性能参数表
内 容 单 位 性能参数
主机型号
KCWH3003
制冷 制冷量 kW 298
输入功率 kW 54.2
制热 制热量 kW 337
输入功率 kW 80.2
冷媒 R22
机组重量 kg 1500
减震方式 减震垫
冻水 进水温度 ℃ 12
出水温度 ℃ 7
流量 m3/h 51.2
热水 进水温度 ℃ 40
出水温度 ℃ 45
流量 m3/h 58
外形尺寸 长 mm 2350
宽 mm 850
高 mm 2380
地下水最小用量 kg 21.4
1、主机房配套设备
表5主机房主要配套设备选型表(地埋管方案)
型号 规格 数量
空调水循环泵 H= 32 m,Q= 60 m3/h,N=9.7 kW 6 台(5用1备)
地埋管侧循环泵 H= 20 m,Q= 75 m3/h,N=7.6 kW 4 台(3用1备)
电子水处理仪 DN 150 1台(空调系统水侧)通水量300t
DN 100 1台(地埋管侧)通水量250t
卧式直通除污器 DN 150 1台(空调系统水侧)通水量300t
DN 100 1台(井水系统侧)通水量160t
膨胀罐 V= 4 m3 1个
补水箱 V= 1 m3 1个
电控柜 含智能控制 1个
2、末端设备
办公楼以风机盘管,设计参数基本按暖通设计规范进行设计计算。
商场以吊顶风管加空气处理机组对室内送回风,设计参数基本按暖通设计规范进行设计计算。
三、工程总造价
表6工程造价表
序号 项 目 价 格
1 主机 1206000
2 机房内附属设备及安装 311940
3 末端室内系统及安装 666684
4 地埋管系统 2769827.1
总计:4954451 元RMB
工程造价计算细目
1、主机
价格1206000元;如您是我们的直销用户,我可以给您90万,如果您有资格作我们的代理,经我们认定授权,您可以享受我们的代理价。具体日后商讨。
2、机房附属设备
表7附属设备造价表
序号 设备名称 单价(元) 数量(台) 总价(元)
1 空调水循环泵 9000 6 54000
2 地埋管侧循环泵 8000 4 32000
3 电子水处理仪 18000 2 36000
4 卧式直通除污器 4000 2 8000
5 膨胀罐 20000 1 20000
6 补水箱 4500 1 4500
7 电控柜 45000 1 45000
8 合 计 199500
3、主机及机房内附属设备安装费:(1206000+199500)*8%=112440;
4、末端室内系统
表8末端室内设备造价表
1 空气处理机组 8000 24(8000m3/h) 240000
2 封机盘管 800 186(FP-6.3) 148800
3 管道 150000
4 保温 78500
5 合 计 617300
5、末端室内系统安装费:617300*8%=49384
6、地埋管
要达到相同的制冷量(1488 kW),则需要地埋管长度如下:
按夏季计算:打井总深度H=1488kW×1000/55W/m(井深)= 27054.5m,埋管总长度L=27054.5m*2= 54109m。
按冬季计算:打井总深度H=1168kW×1000/35W/m(井深)= 33371.4m,埋管总长度L=33371.4m*2= 66742.9m。
故以冬季长度及井深为基准预算埋管费用。
按每口井120米打井,需打n=33371.4/120=278口。
采用HDPE管DN32,以9元/m计算,地埋管费用为Mm=66742.9*9=600686.1元,打井按65元/米,打井费用为Mj=33371.4*65=2169141。
地埋管总造价为M=Mm+Mj=600686.1+2169141=2769827.1元。
四、运行费用分析
(一)主机
夏季供冷80天,主机最多每天运行12小时,冬季供热100天,主机最多每天运行16小时,主机运行电费0.5元/kWh,地温空调综合利用系数取0.54。
运行费用:
1、夏季
制冷时 5 台主机输入功率 271 kW,运行费用如下:
271 kW×12h/天×0.54×80天×0.5元/kWh = 70243.2 元;
2、冬季
制热时 4 台主机输入功率 278 kW,运行费用如下:
278 kW×16h/天×0.54×100天×0.5元/kWh = 120096 元;
(二)辅机
辅机每天运行16小时,连续运行180天。
1、水井方案方式
辅机输入功率 94.9 kW(其中空调水循环泵 9.7 kW 5 台,潜水泵 11.6 kW 4 台),运行费用如下:
94.9 kW×16h/天×180天×0.5元/kWh = 136656 元。
2、地埋管方案方式
辅机输入功率 71.3 kW(其中空调水循环泵 9.7 kW 5 台,潜水泵 7.6 kW 3 台),运行费用如下:
71.3 kW×0.5元/kWh×16h/天×180天= 102672 元。
(三)运行费总计
1、水井方案方式
总计: 310435.2 元。平均每天(按180天)每平方米 0.108 元。
2、地埋管方案方式
总计: 293011.2 元。平均每天(按180天)每平方米 0.102 元。
备注:上述费用是在科学管理下的预测费用,如果每天实际使用时间不到上述时间,系统运行费用相应降低。
以上所有的计算几乎都是估算,对于主机准确性大些。您可以做为参考。地埋管的初投资要比打井费用多50万左右。
全部回复(9 )
  • zzb771120
    zzb771120 沙发
    我明白你的意思,设计资料上的负荷都确定的太大,因为那时候特别保守,你说的你们做过很多工程,那你们选择的太大,你计算一下看看,负荷多少瓦/平米。计算完你就知道了。所以考虑出投资不要选的那么大。你们公司选的大,是为了卖机器。如果办公楼选到120,那可是机器没有满负荷运行的机会,你可以到做过的工程现场调查一下。
    2006-03-30 17:48:30
  • zhangkelong7016
    藏老师:
    你再查查资料,北京地区的办公楼夏季冷负荷一般选120w/m2,冬季热负荷选在100w/m2.
    商场的冷热负荷要比办公楼大,我们做的好多工程都是这样的。
    还有地下埋管用的是DN32的PE80管,一般很少选在40以上,那样需要的回填材料要求比较高!
    你看看这个:
    舒适性空调室内设计参数:
    2006-03-30 07:35:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵相关标准
地源热泵相关标准地源热泵 根据地下换热介质的不同分为三类: 一是与地表水换热的水源热泵(water-source heat pumps );二是与地下水换热的地下水源热泵(ground water-source heat pumps) ;三是与土壤换热的地下耦合热泵(ground-coupled heat pump,ground source closed-loop heat pumps,也叫土壤源热泵、闭环水源热泵)。美国采暖、制冷与空调工程师学会(ASHRAE)出版的《地源热泵工程指南》一书中,将以上三种地源热泵名称统一称为地源热泵(ground-source heat pump)。针对以上三种地源热泵,ARI (Air-Conditioning and Refrigeration Institute) 在1998年分别制订了水源热泵(water-source heat pumps ARI320 )、地下水源热泵(ground water-source heat pumps ARI325) 、闭环水源热泵(ground source closed-loop heat pumps ARI330 ,也叫土壤源热泵)的标准。
