土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助,请大家帮忙看看我的平动和扭转系数是否有问题,要如何调整
发布于:2010-12-20 15:20:20 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这是一栋21层的工建,结构不是很规则,所以电算有点麻烦。请大家多多指教:
周期、地震力与振型输出文件
(VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.1647 126.33 0.65 ( 0.23+0.42 ) 0.35
2 1.8776 55.80 0.83 ( 0.26+0.57 ) 0.17
3 1.4546 171.91 0.52 ( 0.51+0.01 ) 0.48
4 0.6675 139.50 0.46 ( 0.26+0.19 ) 0.54
5 0.5147 49.74 1.00 ( 0.42+0.58 ) 0.00
6 0.4315 140.02 0.55 ( 0.32+0.23 ) 0.45
7 0.3311 143.31 0.39 ( 0.25+0.14 ) 0.61
8 0.2506 31.93 0.92 ( 0.66+0.26 ) 0.08
9 0.2123 141.41 0.40 ( 0.24+0.16 ) 0.60
10 0.2006 112.17 0.71 ( 0.14+0.57 ) 0.29
11 0.1611 27.67 0.86 ( 0.66+0.19 ) 0.14
12 0.1503 148.52 0.43 ( 0.31+0.12 ) 0.57
13 0.1204 89.74 0.79 ( 0.23+0.55 ) 0.21
14 0.1149 150.54 0.47 ( 0.33+0.13 ) 0.53
15 0.1136 26.41 0.76 ( 0.48+0.28 ) 0.24
16 0.0920 152.43 0.44 ( 0.32+0.12 ) 0.56
17 0.0897 23.77 0.83 ( 0.65+0.18 ) 0.17
18 0.0798 101.65 0.73 ( 0.06+0.67 ) 0.27
19 0.0771 151.47 0.46 ( 0.34+0.12 ) 0.54
20 0.0728 24.34 0.81 ( 0.65+0.16 ) 0.19
21 0.0663 151.79 0.47 ( 0.36+0.12 ) 0.53
地震作用最大的方向 = 9.387 (度)
全部回复(4 )
  • zhaozikangba
    zhaozikangba 沙发
    我觉得我的稍微不合理,但是不知道咋调,老员工说不用了,看了你的我增加了点自信,我的是
    1 1.5759 83.43 0.98 ( 0.01+0.97 ) 0.02
    2 1.5139 170.88 0.91 ( 0.88+0.02 ) 0.09
    3 1.3186 16.62 0.11 ( 0.10+0.01 ) 0.89
    你的墙还是重新调吧
    2011-07-14 15:15:14
  • youluoyang
    youluoyang 板凳
    周期不行,我最近也遇到这种情况,求解答
    2011-04-09 16:13:09
30.87 万条内容 · 561 人订阅
2010年PKPM结构技术问题汇总
