土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 学建筑的大哥,帮我回答一个问题,谢谢!
学建筑的大哥,帮我回答一个问题,谢谢!
发布于:2006-03-02 23:59:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
房子起完6层了,发现楼下楼梯口处不够高,只有1.7米,于是施工队把楼梯口处的地基挖断,改成U型,这样整个地面就下降了30厘米,整个楼梯口处的高度变为了2米。但一年后整栋楼每一层的地板及天花板及大梁都在同一位置开裂,梁下的承重墙也裂。找当时的施工队,问是不是当时改地基造成的,施工队回答说从理论上是不会影响的,故不负责。各位大哥,起完房子后再改地基会有问题吗?整个操作合法吗?
谢谢。
全部回复(20 )
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    如果只是动了楼梯入口处的基础应该
    不至于造成所有梁和板开裂吧
    如果有
    那么整个建筑结构就要重新好好审审了
    对一个结构来说
    还不到牵一发而动全身的情况
    但也不清楚当时是怎么施工的
    我的理解就是这样,完毕
    2008-09-11 17:38:11
  • wybuilding
    wybuilding 板凳
    估计就是基础断开造成的,基础变化大!每一层近似的位置出现了这样的问题,引起了不均匀沉降吧!估计建筑师有责任,2米是国家强制性规范,怎么能建筑设计时不知道呢!处理办法:专业的建筑物加固企业对地基或基础进行加固处理即可!
    2007-06-23 17:35:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
望景花园
