土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ CM1-63L/3300与CM1-63L/3200的区别
发布于:2010-12-20 15:15:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
CM1-63L/3300与CM1-63L/3200区别在那里?后者用在那种场合?没看到说明.
全部回复(12 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    楼上同志都说的很对
    2010-12-31 10:38:31
  • jqlallen1
    jqlallen1 板凳
    4#.5#楼的回答较全面.
    2010-12-30 14:30:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
低压混合补偿优先级
400V无功混合补偿再投切时,是先投分补还是共补电容器?
