土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 腊梅开花逐年减少的原因
腊梅开花逐年减少的原因
发布于:2010-12-20 13:43:20 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
盆栽蜡梅开花逐年减少直至不见花苞,主要有以下几个方面的原因。
一是未进行强度缩剪和摘心。蜡梅每次开花结束后,都必须对其进行强度缩剪,即便是对没有开花的植株,同样也要进行强度缩剪。可于花期结束后(约为2月底),从一年生枝基部2厘米至3厘米处,将其以上的新枝全部剪去,同时剪去病虫枝、瘦弱枝、乱形枝等,并给予翻盆换土,可促成春季多萌发粗壮的新枝,能有效孕育花蕾。当新抽的嫩梢达10厘米至15厘米时,进行摘心,摘去新抽嫩梢的1/3至1/ 2 ,连续摘心2次至3次,可使新抽枝条节短枝壮,有利于在其上孕育花蕾。
  二是光照不足。蜡梅为强阳性花卉在淮河以南地区可接受全光照,不必遮阴,否则由于光照不足导致枝叶徒长,会影响到花蕾的孕育。
   三是施肥不合理。蜡梅植株应多施磷钾肥,如可定期埋施少量的复合肥颗粒,控制使用氮肥,否则氮肥偏多、磷钾不足,同样不利于孕蕾开花。
  四是盆土偏湿。在其生长季节,特别是6月份以后,盆株浇水不宜过多,否则枝条疯长,不利于新抽枝条进行花芽分化,在养护管理中,应保持盆土湿润即可。
  五是越冬温度偏高。蜡梅在淮河以南地区可以放在室外越冬,甚至在阳台上也能安全过冬,只要保持盆土不结冰即可。如果越冬期间将其放在室内,且室温超过12℃以上,不利于植株的充分休眠,使其提前发芽抽梢,从而导致来年枝条细长瘦弱,难以孕生花苞。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
家庭养花技巧多
在阳台上,窗户边放一盆花,可以美化环境,愉悦身心,而到底那一种花适合家庭种植,养护,则应依据屋室的位置,方向与光照等情况,选择花卉的品种: 1,东西向的居室,由于光照的时间短,可选择较耐荫的花卉,如山茶,杜鹃,含笑,扶桑, 2,向南的居室,具有日照时数长,光照强烈的特点,适宜于月季,米兰,茉莉,石榴,,叶子花,凤仙花,鸡冠花,一串红,香石竹,仙人球,等喜光花卉的生长。 3,住房在烈日西晒的威胁下,会使养花受到限制,但如巧妙地安排种植绿化环境,不仅可以养花,还有助于降低西向居室的温度,具体做法是: 先在阳台的四个转角处竖立四根支柱,或者在阳台前侧的两个转角处安装两个支柱,上下固定,而在柱与柱之间用铅丝或尼绒绳纺织成网,并在网下种上二到四盆攀援植物如牵牛花,金银花等, 在绿色屏幕保护下的西晒阳台上,实际上大多数草花以及阳性的木本花卉几乎都能安然无恙地茁壮生长,如凤仙花,午时花,大丽花,唐菖蒲,晚香玉,美人蕉,仙人球等树桩盆景。
