土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容器接线问题
关于电容器接线问题
发布于:2010-12-20 13:28:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
想问问大家 我的接触器没有辅助,想加电容指示,能不能把380的接在接触器下口,也就是电容器上边,想知道这样接是否可行?????
全部回复(14 )
  • hualijialj
    hualijialj 沙发
    这个动态补偿器有控制电源的,我们是把电容控制器和动态补偿器的控制电源相接,就是和用接触器的接法一样,2,要是380V的灯接在熔断器下口,那么合上刀闸指示灯就全亮了,这样做就不能指示每一路电容的补偿了
    2010-12-21 11:19:21
  • sldhbgs
    sldhbgs 板凳
    对于这个动态补偿回路,只要刀闸投入就可以电容器运行。所以在熔断器下方并装380V的灯就可以了,当然最好要加微断。
    2010-12-21 09:57:21
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请教一个配电箱系统图
风机配电箱一台。控制回路包括两台风机、两个电动调节阀疑问:一:关于风机的控制,没有标明正压送风机的二次控制图集。仅画出了接触器和热继电器。是否应该按照图集配好二次控制回路二:两个电动调节阀给个电源就行了吗?调节阀的用途是根据压力传感器的值调整调节阀的开度。
