土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电缆线比较
电缆线比较
发布于:2010-12-20 13:00:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
线径一样,材料一样,但是里面的铜线粗细不一样,是线径细的好,还是线径粗的好些?高手指点下!谢谢
  • shandongbinneng
    2010-12-30 16:04:30
  • shdq2777
    shdq2777 板凳
    呵呵 国标还是非标??
    非标的 皮厚 线细
    2010-12-23 11:57:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电柜图纸制作几个问题请教
新拿到的图需要制作,图简略了一下,现有几个问题请同行师傅们指点1、进线柜、联络柜AA1AA11AA20柜体深度够吗?2、联络柜母联断路器选择是否有误?一般应该选多大?根据?3、母排选择是否过大?可减到多少?根据?4、图纸说明上要求母联断路器的三种控制方式看不懂5、低压主进断路器与母联断路器间设置电气闭锁,但若手动直接按动断路器上的合闸,那电气闭锁应该是不管用吧因为考虑到制作的经济性合理可行性,需要与设计院、甲方协商,主要是2、3点怎样和设计院交涉。
