土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内管道沟问题
室内管道沟问题
发布于:2010-12-20 11:10:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首层下面没有地下室 采暖主干管需要在首层室内地面以下做1m*1m的半通行管道沟,那么管道沟的墙壁距离外墙需要保持多少米的距离?这个有规范规定吗?或者图集?谢谢前辈指导一下。
全部回复(10 )
  • qidaodongnanfang
    半通行地沟,我是不知道该提给结构或者建筑什么条件
    2011-02-22 09:54:22
  • qidaodongnanfang
    哦 这样就好办多了,谢谢
    2011-02-22 09:53:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急,采暖问题请教!!!
别人问我一个采暖问题,我无法解答,特来请教大虾:一个20平方,高2.8米的密闭房间,采用热水+散热片的方式采暖,热水温度为70~75度,欲将房间温度加热到55度,请问1、采用散热片是否可以达到效果?如果可以,该采用何种形式的散热片,散热片数量用多少?热水流量需要多大?2、如果不可以,可采用何种采暖方式?多谢了!
