土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教一个TN-S系统 重复接地的问题
请教一个TN-S系统 重复接地的问题
发布于:2006-03-02 21:18:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
三相五线TN-S 或 三相五线 TN-C-S 进建筑物总配电箱时,因为中性线要作重复接地,PE线也要接地,那么能不能在配电箱里把 N端子和 PE端子接起来,再从PE端子接线至室外接地极?
 小弟急用,请各位不吝赐教 先多谢
全部回复(4 )
  • lilin309
    lilin309 沙发
    TN-C-S应该在进箱前做PEN重复接地,分出N线和PE线分别进箱,不应该在箱内接地。
    因为规范规定,住宅等公用建筑必须在入户时加漏电保护,如果在箱内做重复接地,那你的漏电开关就没办法合上
    2006-03-03 11:04:03
  • pizi007
    pizi007 板凳
    TN-S在配电箱里面PE线重复接地,N线不再接地,而TN-C-S是在配电箱里面N线端子和PE线端子相连后再与接地极连接。
    2006-03-03 09:01:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
GB50116-98和GB116-98
GB50116-98和GB116-98是同一规范吗??请大虾指教。谢谢
