土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的结构设不设缝
这样的结构设不设缝
发布于:2010-12-20 10:51:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现手上有一个活,三个单元,共64m长,左右两个单元是28层,中间单元是9层,地下室一层,我不想在三个单元间设两道缝,按一体来做,行不行,请高人帮看一看,最好找几条有服力的理由。如果设缝,清说一下好在哪
全部回复(23 )
  • xiaoming779
    xiaoming779 沙发
    ,基础和地下室可以不设缝,但与上部防震缝对应处应加强构造和连接
    2012-06-06 19:47:06
  • xianfa188
    xianfa188 板凳
    什么是变刚度调平设计,有谁能给说一下吗
    2010-12-29 20:50:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问pkpm中setwe计算结果文件中WPJ1.T中构件的计算配筋面积准不准确?
请问pkpm中setwe计算结果文件中WPJ1.T中构件的计算配筋面积准不准确?可以这样理解吗:pkpm计算配筋是准确的,而实际配筋可能不对,实际配筋需要根据计算配筋进行调整对吗?谢谢
