土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 特殊符号对照表
特殊符号对照表
发布于:2010-12-20 10:17:20 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD中经常会有在标注上标 下标,或者同时上下标注,小于等于,或者字符表示型钢符合的情况,大多数情况下我们都是单独标注,那样经常丢失标注,在此推荐大家使用下面的字体,并使用附件中的对照表,那样标注就绝不会丢失!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD 2008 简体中文版破解下载 绝对全面好用
cd1: thunder://QUFmdHA6Ly8yMTEuNjkuMTYuNjYvZG10bC9tdHp6L2FjYWQyMDA4c2NjZDEucmFyWlo=cd2: thunder://QUFmdHA6Ly8yMTEuNjkuMTYuNjYvZG10bC9tdHp6L2FjYWQyMDA4c2NjZDIucmFyWlo=安装方法: 电脑CAD中有SETUP文件安装,打开后选第一个选项安装(单机安装),,安装程序会自动继续安装直到完成。( CAD中的CRACK(破解)文件夹中有注册机,把注册机提取出来,再运行2008,序列号在注册时输入 运行AUTOCAD2008软件根据提示来到“激活”页面 : 它显示 序列号码 000-00000000 申请码:每个机器都不一样,我就不写了 ==》选择 “申请码” 把它用ctrl+c 复制 (dyJ f; ==》打开 AutoCAD2008Chs_KeyGen.exe(网上搜一下,下载。也有可能已经有了) ==》用ctrl+v粘贴 点击 “计算申请码” 按钮 ! ==》点击 激活页面下 有一个空让你输入序列号 ==》输入66669696969(连续输入数字) ==》点击 已获得激活码 ==》键入 激活码 ==》下面 就开始一个一个的输入 计算出来的申请码 ==》必须是 一个一个的键入 切勿投机 粘贴 输入完后点击 下一步 就可以了
