土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 求救
求救
发布于:2010-12-20 08:17:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
前天晚上,我房子大厅的瓷砖一夜之间全部隆起,可以一块块拿得下来,但其他房间没事,请问是什么原因?要如何补救?!
全部回复(17 )
  • fxfx36
    fxfx36 沙发
    这种事情我家里也出过,我的处理方法是,把空鼓的瓷砖全部拿起来,拿之前要编号,每块砖的位置和方向都要标好,然后将砖背面和地面的的灰尘和松动的渣子清理干净,最好用吸尘器吸干净,,并用抹布擦干净晾干一天。卖几瓶强力胶(大瓶的,一瓶10元,每瓶可粘一块砖),将胶均匀涂在砖的背面,地面也涂,各自涂好后,晾一分钟,然后将砖再按原方向位置贴回去就行了,注意找一些重物压在上面,一天后就可以了。
    2010-12-22 09:08:22
  • qq770774980
    qq770774980 板凳
    补充:这个厅有30平方,比较大,中间的瓷砖是留空的,没有混凝土;留有缝
    2010-12-21 16:34:21
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
想成立工程公司
不知这里有没有也在琢磨这个事的,交流一下
