土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零、地线上的电压
零、地线上的电压
发布于:2006-03-02 20:04:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台380V用电设备,电机外壳接零,零线与自然接地体——水管连接。偶然发现水管动时有火花冒出,用电表量得零线对地有电压12V左右。电机绝缘良好,零线接触良好,且配电主零线对地电压只有5V左右,不知何故,请哪位前辈赐教,谢谢!
  • dreamboat
    dreamboat 沙发
    可能是水管接地不良,离电机近,测量的是奠基的感应电压
    2006-03-02 20:42:02
  • 王若男
    王若男 板凳
    您说的是TN-S系统吗?按你说的是PE线带电了?可能是系统的PE线截面过小,还有可能是重复接地没有做好,
    2006-03-02 20:18:02
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
电动机端电压偏高
380V电动机端电压偏高达430V,问题很大吗? 对绝缘肯定不好,但是否很快坏掉?
