土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:剪力墙间的连梁.对高规7.1.10条怎么理解
发布于:2010-12-19 21:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙间的连梁.对高规7.1.10条怎么理解。
7.1.10条说:不宜将楼面主梁支承在剪力墙之间的连梁上。这里的连梁指的是什么?这里的连梁是一个剪力墙 与另一个剪力墙之间的梁吗?
全部回复(4 )
  • kancai2010
    kancai2010 沙发
    高规上说的连梁指剪力墙之间跨高比小于5的梁
    2010-12-21 10:55:21
  • wsj1016
    wsj1016 板凳
    这里的连梁仍然是指剪力墙肢间跨高比小于5的梁;
    因为连梁再竖向荷载作用下弯矩所占的比例较小,而因为两端剪力墙的关系,
    水平荷载作用下产生的反弯使他对剪切变形非常敏感,可以说它是剪切破坏
    的构架,其非常容易出现剪切裂缝;
    而如果楼面框架梁直接搭在连梁上,使得连梁在框架梁竖向节点力作用下
    也呈现剪切变形,对结构十分不利;
    另外还有一些施工上的要求,比如框架梁搭在连梁上,框架梁负筋锚固长度
    不够等等可以参照条文说明。
    2010-12-21 10:33:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个柱算是端柱吗?
这个柱算是端柱吗?
