土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 用电压表量电流互感器次级电压会是什么结果?
发布于:2006-03-02 19:04:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
对于低压电能计量的电流互感器,现在想问用万用表的电压档量电流互感器的次级的两端,会是什么结果?
全部回复(3 )
  • dreamboat
    dreamboat 沙发
    你到现场量一下不就知道了,估计不会太大吧.因为匝数少,接的负载很轻
    2006-03-03 10:08:03
  • huyie
    huyie 板凳
    不断开测量。
    2006-03-03 09:59:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:变压器进线、出线电缆截面计算方法?
如何计算10kV进线端变压器进线和出线电缆的截面?
