土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 专家教你怎样选购一品红
专家教你怎样选购一品红
发布于:2010-12-19 20:11:19 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一品红,又名圣诞花、圣诞红,是在圣诞节用来摆设的主要花卉,这是因为其鲜艳的红色充满圣诞气氛。那些被认为是花朵的红色部份其实是叶,而真正的花是在叶束中间的黄色小花。其最顶层的叶是火红色、红色或白色的,因此经常被误认为花朵。
选购要点:
 1.数花头
每一个单枝就叫一个花头,一般6个花头以下的为下等花,6个至8个花头的为中等花,8个以上花头的为优等花。
2.花头平齐
理想一品红应是花头大小一致,均匀分布在一个球面上,密密匝匝簇拥在一起,冠高比大于1,最好是能大于1.3。这样的成品花看起来大方,舒展。
3.看脚叶
把一品红捧起来,从侧面看它的脚叶,如果有很多叶片发黄脱落,属于低质量盆花。枝干是否粗壮也是判断一品红好坏的一个重要标准。枝干徒长,节间拔得老长,从侧面一看枝干完全显露出来,也是次品。
 4.看花
一品红很漂亮,但让您赏心悦目的却不是它的花,而是它的苞片。查看位于顶部的真正的花,有助于判断一品红的质量。如果顶部小黄花大多数已经开放,侧芽上的小花也比较多,这就是“开过了”,这样的一品红大多花期短,买回家是很难延长摆放时间的。
5.动手
用手轻轻拨弄一下花冠,如果软塌塌的,花期一定长不了。理想的一品红应是枝叶比较坚挺,给人以蓬勃向上的感觉。
家庭养护
 一品红喜欢温暖湿润通风的环境,不耐低温,过强的阳光照射跟光线不足都同样不利于生长.生长期要做好肥水管理、摘心等养护工作。
 浇水要防止过干过湿,否则会造成植株下部叶片发黄脱落、枝条生长不均匀。夏季天气炎热时,适当加大浇水量,但盆内切勿积水,以免引起根部腐烂。其他季节要具体看盆土干湿情况而定。
 一品红对土壤的要求不严,一般的肥沃沙质土壤就行。换盆时加入腐熟的有机肥作为基肥,在生长开花季节,每隔半月左右施一次液肥。入秋后可加施一些富含钾磷的肥,促进花芽分化,保证苞叶艳红纯正。
 进入生长期后,一品红的长势较快,这时一定要注意摘心定头,否则枝条生长过高,除了易倒之外还影响外观形状。
 一品红可以采取扦插繁殖,在春夏季节时剪取一段枝条,剪口涂抹一些草木灰,防止切口腐烂,插入土中大约二十五天左右即可生根。另外,一品红的汁液有毒,摘心、扦插时切勿接触,以免引起皮肤不适。
关于毒性的争论
有些人认为一品红全株有毒,茎叶里的白色汁液会刺激皮肤,可能会使皮肤红肿,引起过敏反应,如果误食茎叶,会呕吐、腹痛,甚至有中毒死亡的危险。
 也有人认为有毒是无科学依据的传言。早在1971年美国俄亥俄州立大学对一品红的毒性问题曾做过专题研究。发现白鼠食用了特大剂量的一品红叶片后,饮食和日常行为没有任何异常,更未有死亡、中毒等症状。美国毒理通报(POISINDEX)提供了一份有毒物品信息中心的研究结果,结论是:一个体重50斤的小孩摄入500-600片一品红叶子,不会发生中毒现象。此外,根据美国医学协会的调查,没有发现摄入一品红后致死或出现严重伤害的病例。
 总之,事实证明一品红并不象某些传媒所说的那样有毒,况且同其它花卉一样,一品红是供人们观赏而不是供人食用的。因此当购买或养护一品红时,可以消除顾虑,尽情享受一品红带来的喜庆与欢乐。
斑斓的品种色彩
 多年来,国外一品红育种公司在常见的红、粉、白颜色基础上,又培育出复色和带有斑点的新奇花色。遗憾的是,现在国内市场一品红95%左右都是红色品种,多色一品红在零售市场还不多见。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
〓2010感动土木在线〓明星网友海选活动(绿化养护板块)
土木在线从创建到现在,经历了无数个风雨彩虹。在各位网友的共同关注和支持下,走过了一段不平凡的道路。为了向各位网友,特别是那些为论坛做出积极贡献的会员和版主们表达最崇高的敬意和最真挚的感谢,同时也为了论坛能够在新的一年更加兴旺,特举办本次〓2010感动土木在线〓年度最佳版主及明星网友评选活动。我们的目的在于让各位网友开开心心,让论坛红红火火。现在让我们拉开本次活动的帷幕!诚挚欢迎各位网友们踊跃参与!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
