土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 酒店招待所闭路电视改造必读!
酒店招待所闭路电视改造必读!
发布于:2010-12-19 18:36:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
招待所、酒店电视改造必读
目前全国有线电视数字化,招待所、酒店如果每台电视一个机顶盒、一个数字电视帐号那就成本太高了。怎么办呢?根据我公司近年来为各招待所改造的情况来看,可按如下几点选择方案。
一是接收信号的选择:首选是卫星电视的免费信号,其次是现有数字电视的部分节目、再次是卫星电视的加密节目。根据所需节目的档次进行选择。
二是节目的传送方式:如果是一般要求,电视在80台以下,经济不是十分充足,就选择卫星电视的免费信号,中九或中6的信号都行(建议用中星6B的信号),任何一颗星都有四十几套节目,一台电视用一个机顶盒,总造价平均每台电视100多元,一次投资,以后不花收视费。是最实惠的方案,也是一般小型个体招待所的使用方案;如果有一定的规模,电视在80台以上就可选择数转模后的传送方案,建一个小型机房,除机房建设外,室内线路不需要改动。一套节目需要一个机顶盒,再用临频器、混频器、放大器处理后送入原有线电视网。
三是要看以下几个优秀案例:一个是XX学院对面的向东招待所23台电视,用两个中星九号锅、23个高斯贝尔ABS208机顶盒,收看46套电视节目,效果稳定,已使用半年没有出现任何问题;二是XX工程大学附近的学芳招待所,16个房间16台电视,有楼顶平台,我们为其安装了1.5米锅接收中星6B的信号,接待室里安装一台DM500接收机可看90几套节目、其它房间近50套节目,目前已正常运行8个月一至没问题;三是xx房管局招待所90个房间近百台电视,采用数转模传送方案,接收中星九号的30个频道,同时申请广电四个数字电视机顶盒接收CCTV-3.5.6.8,当然也可转收有线其它频道节目。后来又安装一面80CM天线用了四台DM500接收机收看四套境外节目,可任先凤凰、足球、电影、东森、成人之类的节目。共38套节目十分精彩,当然造价也是较高的。不建议小型招待所选用。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
视频头传输视频信号的时候带不带电?如果带电,带多少伏的电压时正常的?
最近做了一个项目,有三台16路硬盘录像机,完工后一切都很正常,图像清晰、稳定,大约1个多月以后,发现有一个硬盘录像机会自动重新启动。以为是机器坏了,换一台,接上没过几天又重启,返厂检查,硬盘录像机没有问题。厂商技术人员去现场检查说我的视频头带电导致他的硬盘录像机重启,视频头带2V的电也能导致硬盘录像机重启吗?在百度里面也找到类似情况的案例,但是人家的视频头都带几十伏上百伏的电。我这个才2V,也都做了接地,能接地的都接地了,怎么还会出现这样的问题呢?请高手指点。
