土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ prep出错
prep出错
发布于:2010-12-19 17:58:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
如下图片,什么原因,当时布完梁、柱后正在进行网格剖分
  • huiyimeihao
    huiyimeihao 沙发
    应该先进行楼层设置,再进行构件布置(如柱子),我刚好给颠倒了。所以就出错了,无法进行网格剖分。
    2010-12-22 09:47:22
  • yale16
    yale16 板凳
    这是操作错误。
    普通的网格剖分命令,要求围成网格的梁格封闭,同时要求在交点处断开。
    如果是空心板楼盖、无梁楼盖网格剖分,要求会更高。需要处理好柱截面、柱帽、暗梁等细节。否则剖分出的图形,也不能使用。
    2010-12-21 14:28:21
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
网格剖分
谁能讲一下strat中的网格剖分命令的作用和意义?而且为什么空心板的布置都是在网格剖分命令之后?可不可以将所有的结构构件(墙、柱、梁、板)布置完毕后再进行网格剖分?
