土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购陶瓷砖产品
如何选购陶瓷砖产品
发布于:2006-03-02 17:56:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
消费者在选择瓷砖时,除要注意花色及设计图案符合自己的审美要求外,更应注重产品的内在质量,选择时,应首先注意产品包装箱上的标识和产品使用说明书与实际是否相符,包装箱上应有企业名称、产品名称、商标、数量、质量等级、生产日期、执行的标准编号、尺寸及表面特征等。应尽量选择质量好、信誉好的生产厂家的产品。要注意产品的执行标准和质量等级(是优等品还是合格品),陶瓷砖产品标准按吸水率大小分类,不同类别的产品的技术指标不同。陶瓷砖的吸水率与其产品性能有明显的相关性。一般,吸水率越低,结构越致密,其综合性能也相应较好。根据吸水率可以判定产品的类别,推测其相关性能。通常,内墙砖的吸水率较高,但一般应不大于20%,地砖的吸水率较低,瓷质砖的吸水率最低。消费者在挑选瓷砖时要注意几个方面:
(1) 滴水观察吸水率:为较快地判断陶瓷砖吸水率的大小,简单易行的方
法是在瓷砖坯体背面滴水,待数分钟后,观察水珠扩散的速度,一般来说,吸水越慢,说明该瓷砖密度越大;反之,吸水越快,说明该瓷砖密度越稀疏,其内在品质以前者为优。若很快扩散,表明坯体的吸水率较高,若扩散速度较慢,表明坯体的吸水率较小,若扩散速度很慢,表明坯体的吸水率很小,难吸水或吸水率低者则品质为佳。
(2) 适度敲击瓷砖,倾听声音是否清脆,若响声较清脆,则表明烧结正常,
无夹层;反之,则烧结欠佳,或有夹层等。声音愈脆,瓷化度、密度愈高,硬度愈大。
(3) 以锐利的工具刮擦瓷砖,看是否有刮痕,若有表示釉面耐磨性差,表
面的釉磨光后,砖面一旦弄脏将很难清洗干净。
(4) 看瓷砖颜色及色差,色度清晰自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,
则瓷化度低。色差的观察:取数片砖平放在平面上,目测其色调是否一致。当然,这里所说的色差不包括为艺术目的而形成的颜色变化。
(5)抽多块砖摆在一起,将砖的正面放置在1m(优等品为0.8m)远处垂直观察,看它的色泽深浅、浓淡、图案是否完整、近似,或从多个角度观察砖面是否有针孔、釉泡、缺釉、磕碰等等缺陷。标准要求至少有95%的瓷砖“垂直观察表面无缺陷”。
(6)尺寸偏差的观察法 将四块以上的瓷砖拼合在一平面上,看对角是否对齐,如对合不上,尺码肯定不一致。标准中对瓷砖的尺寸偏差有一定的限值。
(7)外观观察,要仔细观察表面平整程度,若翘(弯)曲情形严重,则会
影响日后的牢固。好的瓷砖无凹凸、鼓突、翘角等缺陷,而应边直面平,其误差应在允许的范围。
(8)、观察硬度,瓷砖以硬度良好、韧性强、不易碎烂为上品,强度不好的砖在装修过程中容易破损,可仔细观察运输中已碎烂的残片断裂处是细密还是疏松,色泽是否一致,是否含有颗粒?以残片棱角互相划痕,是硬、脆还是较软?能否留下划痕还是散落的粉末?如为前者,该瓷砖即为上品,后者即为下品。
(9)在选择抛光砖时,应注意选择经过防污处理的产品,并尽量选择耐污染等级较高的产品,尽量选择耐污染性不低于3级的产品。选用时,可用干抹布或刀片把砖面的蜡去掉,在砖的正中滴污油、茶渍或墨水等污染物,停留10分钟,用清水冲洗,然后用抹布擦拭。如果一抹就干净,说明该砖防污性好;如果还有黑点残留,说明该砖防污能力差。
(10)查阅产品的检测报告,消费者应向销售商索取产品经国家有关部门认证的近期有效的质量检测报告查阅。
(11)开箱抽查,开箱抽查送货上门的产品是否与选定的产品质量一致。如果想进一步挑选优质瓷砖,就必须借助准确而快捷的仪器 。
更多装饰用瓷砖产品详见http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=5&firclass=3220&firName=%u9762%u7816%u3001%u5F69%u7816&secclass=4156&secName=%u88C5%u9970%u7816&allCount=44
  • ni197829
    ni197829 沙发
    对看磁砖也可通过望、闻、听、切。
    另还应增加对平整度的检测,对光面的可以拿两个光面的磁砖加适量的水,看其吸力。
    2006-03-24 15:42:24
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何选购油漆
油漆是装饰装修中重要的一环,低档劣质的油漆光泽不均,易发黄变脆、龟裂剥落,不但浪费优质底材,而且破坏整体装修效果。高质量的油漆不但可以弥补前期装修的缺陷,而且可以提高整个装修的品位和档次,为家居赋予更丰富的修养与内涵。但但从油漆外观来看并无明显差异,在没有专业设备的情况下不好选择,下面就介绍以下几种最简易的选择方法:一、看油漆外包装的标签标识:应有产品名称、执行标准号、生产地、型号、规格、使用说明等。一些油漆生产企业未认真贯彻国家质量技术监督局发布的《产品标识标注规定》、GB9750《涂料产品包装标志》及GB/T2705《涂料产品分类、命名和型号》标准,导致不少油漆产品或无产品标准号、或无生产地址;部分油漆产品名称混乱,如“水晶耐磨地板王”、“高光耐磨皇”、“半哑青”等称呼既不反映漆之属性,又无成膜物质名称;有的厂家均未按规定标出有关漆产品的型号、规格;有的产品标识上以“重量”代替“净含量”,为短斤缺两大开方便之门;有的则以英文标注,违反有关“产品标识应当为规范中文”的规定。选购时一定要注意。
