土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大家看看这段话,是不是有问题!!!!!!!!!!
发布于:2006-03-02 17:40:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于制冷剂是通过冷凝器—蒸发器压力差从冷凝器吸入蒸发器,所以压力差过高会导致蒸发器中液位过低。为了在各种的工况下保持蒸发器中适当的制冷剂液位,机组配备了可变孔板。在主节流阀上并联一管道,通过程序控制该管道上的电磁阀打开或关闭,试想可变节流。打开该管道可以使更多的制冷剂进入蒸发器。关闭该管道可以减少制冷剂流量,机组停机后,电磁阀在2分钟的“系统锁定延时”期内打开,然后关闭。运行时,电磁阀由检修技术人员编程的△P设定值控制。△P设定值代表系统的压力差(冷凝器压力-蒸发器压力)编程范围为25到150PSIG(R22)或15到110PSIG(R134a)。当压力差<△P设定值时,电磁阀打开。当压力差>△P设定值+10PSIG时,电磁阀关闭。
全部回复(4 )
  • ysz811117
    ysz811117 沙发
    其实也只是有所了解而已。
    2006-03-04 09:18:04
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    看来对约克机组是特熟悉了.
    2006-03-04 08:45:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
征集暖通网友照片了!
http://co.163.com/forum/content/1717_298294_0.htm#lastreply如上!
