有几个问题,请教高手1:9kw的开水器配线需要多大一上的?6的线够么?考虑点开水器发热比较厉害2:5P的空调到底可以不可以用2.5的线,根据计算电流是可以的,可是空调发热也很厉害啊3:像开水器这样的用电设备不是直接通过插座取电的设备什么情况需要设置漏电保护?4:农贸市场的容量估算按照25w/M2够么?5:电梯机房是不是一定要设置插座?民规是这样规定的,可是民规不是强条6:链式配电对于距离比较近的定义规范一直很模糊,到底多近才 可以采用链式配电?还有规范是说对于不重要的设备可以采用链式配电,那对于消防设备是不是不可以采用?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
