土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电工口诀
电工口诀
发布于:2010-12-19 11:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:) 1.刚在论坛上看到一个电工口诀,是简单判断电容好坏的方法
对于第三行 “导体点接两个极” 我想请教一下是同时点接,还是分别点接 :time:
电容好坏粗判断,充放电法可承担。
电容两端接直流,少许时间就断电。
导体点接两个极,有无火花注意看。
有火为好无火坏,同种火大更饱满。
谢谢
:) 2.这是看到的另一个口诀
按照这个口诀和解释,1千瓦的电灯泡电路中的电流是4.5安培,1千瓦电动机电流是2安培
:hug: 请问这正确吗?
按功率计算电流
口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。
解释:电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为1KW,口诀也直接说明“单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。
[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-12-19 14:16 编辑 ]
全部回复(14 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    不客气~~:time:
    2011-01-08 10:23:08
  • 磨磨
    磨磨 板凳
    谢谢分享:victory:
    2011-01-04 00:21:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,各位高手帮忙分析一下这个是什么东西
这是热泵机组的配电,不知道图中的JRQ30表示什么东西,希望哪位大侠帮助解答。
