土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 三类防腐木对比表
三类防腐木对比表
发布于:2006-03-02 16:12:02 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
美国南方松:
树种: 长叶松、短叶松、湿叶松、火炬松
木质特点: 结构强度最强为结构木之首,管通状细胞组织,握钉力好,木纹粗旷可产生自然的止
滑效果无需再加工止滑沟槽。
防腐浸透程度:树心、边材达85%-100%、唯一能达到防腐标准而无需破坏木材表面的树种。
所用防腐液:CCA:最广泛应用
ACQ:最环保
防腐等级: 0.4磅/英尺用于土壤、地面;0.6磅/英尺用于地面下淡水接触;2.5磅/英尺用于海水
适用范围: 海水、淡水、土壤及室内
防腐年限: 50年
生产厂商: 全球最大木材加工处理厂,美国胡佛公司,拥有8个处理厂3个授权厂,为专业防腐厂。
品牌: 市场占有率达65%以上
规格: 科学性的分析木材结构最佳性能制作成品,大规格也有
国际认证: 经过美国防腐协会AWPA、SPIB、TP认证;是唯一通过中国GB5005;GBT50329认证
生产工艺: 电脑控制,所有产品全部经过二次窑干,含水率小于19%
保证年限: 50年
防伪辨认: 外观花纹大方,每支木材有HOOVER的出厂戳印
药剂检测机构:AWPA美国木材防腐协会
木材用途: 广泛应用在室内外家装、大型工程、园林景观、木结构桥梁及最佳建筑结构木材
全部回复(22 )
  • sunlight2
    sunlight2 沙发
    pe木塑是新型的防腐材料,是真正的环保防腐材料,是有市场潜力的
    2007-06-20 16:47:20
  • zhangkun_mr
    zhangkun_mr 板凳
    网上找到这些资料,好像对南方松评价不高哦,可不可以解释一下让我们这些外行明白一些?
    加拿大防腐木产品
    加拿大木业协会北京办事处2006
    主要内容
    1.木材为什么要处理
    2.木材防腐处理的历史,防腐剂
    3.防腐处理的木材种类
    4.防腐处理过程
    5.第三方认证
    6.防腐木安装和维护
    7.国内的项目展示
    1.木材为什么要处理?
    - 木材是会受到真菌,微生物和白蚁侵蚀.
    - 一些木材,如西部红柏和红杉自然可以抵抗真菌,微生物和白蚁的攻击.
    - 没有抵抗力的树种需要保护.
    微生物,白蚁和真菌需要的生存条件
    - 水
    - 空气
    - 适当的温度
    - 食物
    经过防腐处理的木材消除了食物来源.
    2.木材防腐处理的历史
    - 1000 –1900
    –木材用涂上一层松油来防止腐蚀.
    - 1900
    –发明出来了油性防腐剂,例如五氯苯酚和酚杂油.
    –对于真菌和白蚁的攻击很有效,但是油污在景观设计不美观.
    –目前仍然在一些行业中使用,如电线杆和铁轨枕木.
    - 1930
    -发明了CCA(铬化砷铜),作为一种干净,有效的防腐剂
    -第一种适用于景观设计中的防腐剂
    - 1980
    -发明了无砷的防腐剂,如ACQ(烷基铜胺化合物)和CA(铜唑)
    - 2000
    -发明了Borate(硼酸盐)
    -只在室内应用
    ACQ防腐剂
    - ACQ是目前在世界上最为广泛使用的木材防腐剂
    - ACQ的木材防腐剂在加拿大,美国,欧洲和日本获得了商业成功
    - 铜加季铵化合物的配方提供了一个无砷无铬的CCA的替代产品
    - ACQ成本比CCA高
    - 由Chemical Specialties Inc. (CSI) of Charlotte, North Carolina, USA.公司发明
    - 铜
    –在土壤和水中广泛存在.
    –作为有效的杀菌剂,在农业和木材防腐中有很长的历史.
    –铜胺化合物在池塘,湖泊,饮用水库,鱼池和孵卵所和蓄水罐中广泛应用来控制水藻.
    ACQ有效成分分析
    有效成分分析
    - 季铵化合物
    –季铵化合物是quaternary ammonium compound的缩写,和常用的名字.
    –季铵化合物在家用和工业消毒剂中, 洗衣店,和织物柔软剂中使用.
    –没有被世界卫生组织或美国EPA列为已知或怀疑的致癌物.
    ACQ 防腐木的存留量
    - 针对项目应用,规定以下的ACQ防腐剂的存留量:
    –地面以上4.0 kg/m3
    –接触地面6.4 kg/m3
    –淡水6.4 kg/m3
    –永久性木结构基础8.0 kg/m3
    ACQ抑制防腐木的霉变
    - 霉变是建筑材料的常见问题.
    - 在CCA,硼酸盐,和CA防腐剂的防腐木上都有霉菌生长.
    - 由于季铵化合物能控制霉菌生长, 说明ACQ配方提供比其它配方更好的控制霉菌生长的能力.
    防腐木一定要用霉菌抑制剂
    性能表现
    - 使用标准的测试方法在极端的腐蚀和白蚁(包括台湾白蚁)威胁下进行ACQ的测试是在用80年代初开始的.
    - 性能数据在同等情况下使用其它防腐剂进行比较
    - ACQ防腐木产品在美国已经应用了15年,在欧洲和日本已经使用了20年.
    - 没有过早破坏的报告.
    标准和规范
    - 通过了以下行业标准和建筑规范:
    –CSA (加拿大标准)
    –美国防腐木协会. (AWPA)
    –ICBO (国际建筑规范)
    –国家评估服务(NER #643)
    –BOCA (美国建筑规范)
    –欧洲标准
    –JIS (日本标准)
    –澳大利亚标准AS-1604 (H1 -H5)
    –新西兰标准(H1 -H5)
    - 包括已经在拟订的中国木材防腐行业标准.
    3.木材种类
    世界压力防腐处理的木材
    防腐处理的3个常见树种
    - 速生树种(美国南部,澳大利亚,新西兰,和南美洲)
    –南方松
    –辐射松
    –南美松木
    - 北方松木(加拿大, 欧洲, 俄罗斯)
    –纽叶松, 短叶松和北美黄松
    –欧洲赤松- 沿海松木(北美沿海松木)
    - 沿海松木(北美沿海松木)
    –铁杉,落叶松,花旗松
    北方(加拿大)松木
    –非常稳定,不易弯曲变形
    –抗风化好, 比速生的树种开裂少
    –易于操作,因为它的可使用性和稳定性, 很多工程师喜欢加拿大的北方松木
    –有刻痕能达到比较好的渗透.
    速生松木
    –非常不稳定, 非常容易扭曲和变形
    –一段时间非常容易开裂
    –很难切割,加工
    –由于吸收防腐剂,处理的成本高
    - ***铁杉具有非常类似的特性
    什么是刻痕?
    - 有刻痕的木材是用小刀切刻,帮助防腐剂的渗透.
    - 刻痕实际上对于防腐木在使用一段时间后的外观是有帮助的.
    树种比较
    树种 处理后的稳定性 5年后的外观
    速生松木 差 差
    铁杉 差 差
    北方松木 很好 好
    加拿大松木的优势
    - 比其它树种保持更长时间良好的外观
    - 比速生松木的开裂少很多
    - 是由现代的,对于环境安全的处理设备生产的
    - 生长在可持续发展,科学管理的森林
    可持续发展的森林管理
    - 卑诗省每年伐木量不足0.33%
    - 卑诗省一半以上的森林(三千五百万公顷或八千六百万英亩)可能永远不会被砍伐,面积相当于德国之大。
    - 所有被砍伐的公共林地必须由适合当地生态条件的本地树种来补种。
    4.防腐处理过程1. 木材进入压力罐2. 抽真空3. 注入防腐剂4. 加压5. 排出防腐剂6. 二次抽真空
    5.产品第三方认证
    - 按2006年加拿大新的标准执行
    - 由加拿大防腐业协会监督
    - 独立的第三方检查机构由加拿大防腐业协会授权进行随机检查
    - 所有的产品都要盖章,或有标签
    第三方的检查内容包括:
    - 处理前的木材等级和含水量正确.
    - 为确保防腐剂的存留量,检查所有记录处理过程的档案
    - 检查员要选取样本钻孔测试渗透深度和防腐剂的存留量.
    - 如果测试失败,将不会通过盖章
    6.ACQ防腐木安装- 安全:
    –在使用任何类型的木材时都要戴手套.
    –在切割任何木材时,戴眼镜和口罩.
    –在吃饭或吸烟时要洗手
    –不要点燃任何类型的防腐木
    ACQ防腐木安装
    - 安装前和进行中:
    –有衬板支撑,将木材放在水平地面上
    –确保不受阳晒和雨淋.
    –确保将木材绑紧,减少扭曲
    –绑带只可以马上使用前松开
    ACQ防腐木安装
    - 在安装过程中:
    –选择有最好外观的一面
    –在安装紧固件前打孔,特别是靠近端部的地方.
    –在切割或机械加工时进行锯头处理
    ACQ防腐木安装
    –尽快安装紧固件
    –发生扭曲的的木材在矫正后才能够安装紧固件
    –只能用热浸镀锌的或不锈钢的紧固件.
    –不要使防腐木和铝接触
    安装后的维护
    - 所有的木产品在安装后都需要维护:
    –清理表面在搭建过程中的泥土.
    –使用有色和透明的防水涂料涂在表面防止开裂.
    –水平面应每2年清洁和重涂层一次.
    正确的维护会增长您的户外项目的使用年限
    上海苏州河梦清园
    - 用途:木平台(约3000平方米)木屋及其它园林制品
    - 材料用量:约400立方米
    - 主要规格:38×14038×90,90×90
    - 完工时间:2003年底
    荣获上海2004年优秀设计(园林)一等奖
    青岛胶州三里河水上公园
    - 用途:木平台
    (约2800平方米)
    - 材料用量:约300立方米
    - 主要规格:38×140,38×90
    - 完工时间:2004年10月
    上海金沙嘉年华
    - 用途:桥
    - 材料用量:约50立方米
    - 主要规格:90×90,140×140
    - 完工时间:2004年10月
    温州汇昌河水上公园
    - 用途:木平台
    (约2000平方米)
    - 材料用量:约150立方米
    - 主要规格:38×140,38×90
    - 完工时间:2004年10月
    2007-06-20 14:25:20
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
[求助]在线急求指示牌图片!!!!!
急求!!先行谢过各位大侠了~~~~~~
