土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 路由器的配置方法
路由器的配置方法
发布于:2006-03-02 15:09:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
作为连接广域网WAN的端口设备,路由器已得到广泛的应用,其主要功能是连接多个独立的网络或子网,实现互联网间的最佳寻径及数据报传送。在此以Cisco 2511路由器为例,介绍路由器的四种配置方法。
全部回复(4 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    用TFTP Server下载的配置文件进行配置
      UNIX、OS/2操作系统提供了TFTP服务器的功能,以OS/2为例,在OS/2的DOS窗口下运行ftfpd显示:
      “IBM TCP/IP OS/2 版本-TFTP Server版本19:50:56 ON dEC 7 1995已准备好”。
      通过前三种方法的某种方式登录到路由器,当出现“>”后,就可以进行配置了,下面是一个配置实例。
      Router>en
      password:abcdefg(特权用户口令)
      roture #copy ftfp runnig-config(拷贝TFTP服务器上的配置文件到路由器的运行配置中)
      Host or network configuration file[host]?host
      Address of remote host[255.255.255.255]?145.1.1.1(主机的IP地址)
      145.1.1.1为运行TFTP的服务器,也是路由器配置文件所在的主机。
      如出现提示:“There are no usable interface configured for ip”表明路由器的Ethernet 0(以太网口)未配置好。
      配置Ethernet 0:
      router#conf t
      router(config)#int e0
      router(config-if)ip address 145.1.1.5
      router(config-if)#no shutdown
      router(config-if)#exit
      router(config)#exit
      router#wr(保存到启动配置中)
      Name of configuration file[router-config]?2511(配置文件名)
      configure using 2511 from 145.1.1.1?[confirm]
      显示:
      Loading 2511 from 145.1.1.1(via Ethernet0)
      [ok-1553/32723 bytes]
      拷贝运行配置到启动配置文件NVRAM中:
      Router#copy runnig-config startup-config
      输入Router#i或重新开启路由器电源以重新启动路由器。
      备份运行配置到服务器中:
      router#copy runnig-config ftfp
      Remote host[]145.1.1.1
      Name of configuration file to write
      [router-config]?2511bf
      write file 2511bf on host 145.1.1.1?[confirm]
      显示:
      Writing 2511bf!![ok]
      至此,路由器配置完成。
    2006-03-02 15:10:02
  • xmznt
    xmznt 板凳
    在TCP/IP网上通过终端仿真Telnet进行配置
      在UNIX、OS/2、Win 95等操作系统上都有Telnet终端仿真程序,通过网络上的主机运行telnet 145.1.1.5(路由器的IP地址),输入正确的口令就可以登录到网络上的路由器进行配置了。如出现了“password required,but none set”,则表明路由器的vty 04中未定义口令,需加入口令。
    2006-03-02 15:10:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
海底电缆知多少?(请达人传道解惑)
由于工作涉及要了解海底电缆,可上网查了很多地方,都发现这还是新技术,知道的人和生产的厂家并不多,现在也无从下手,希望知道的同志能说说你所了解的东西,普及下新知识,谢谢!------------------------------------不好意思啊,我自己其实也是门外汉,厂家是把他们的所有产品都寄给我们了,有浅海光缆,深海光缆,海底电缆,海底光电复合缆等等等等啊,我都糊涂了,也一时粗心,贴了个光缆的资料,不好意思唉。:(
