土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 全站仪教程
全站仪教程
发布于:2010-12-18 15:13:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
论文简介:
很好 很强大
附件名:201012181292656417548.rar
文件大小:1260K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • chonglangban
    chonglangban 沙发
    我有疑问,要是前方角度交汇的话,是测量两个角度,已知一边,然后cad放点得到坐标。
    这个角度是正反镜得到的角度是吧?
    可是,用全站仪器的话,不是可以直接得到两个P点的坐标么,用平均值不可以么。因为坐标是正镜测得,倒镜没有呢,不知道准不准,
    计算的话,cad能有多强的位数控制?角度能到秒的?
    2015-10-21 13:50:21
  • heyonghua218
    heyonghua218 板凳
    全站仪进行工程测量---2一生有你
    第三章 建筑施工点位坐标计算及放样方法
    一、平面坐标系间的坐标转换公式
    如图 14 ,设有平面坐标系 xoy 和 x'o'y' (左手系—— x 、 x' 轴正向顺时针旋转 90°为 y 、 y' 轴正向); x 轴与 x' 轴间的夹角为θ( x 轴正向顺时针旋转至 x' 轴正向,θ范围: 0°— 360°)。设 o' 点在 xoy 坐标系中的坐标为( xo',yo' ),则任一点 P 在 xoy 坐标系中的坐标( x,y )与其在 x'o'y' 坐标系中的坐标( x',y' )的关系式为:
    在建筑施工中,上面的平面坐标系 xoy 一般多为城市坐标系,平面坐标系 x'o'y' 一般多为建筑施工坐标系 AOB ;若 xoy 、 x'o'y' 均为左手系,则用上式进行转换;但有时建筑施工坐标系 AOB 会出现右手系—— x' ( A )轴正向逆时针旋转 90°为 y' ( B )轴正向。此时,应注意上面的计算公式变为:
    二、建筑基线测设及角桩定位
    如图 15 ,选择 100m × 35m 的一个开阔场地作为实验场地, 先在地面上定出水平距离为 55.868m 的两点,将其定义为城建局提供的已知导线点 A5 、 A6 ,其中 A5 同时兼作水准点。
    图 15 基线测设及角桩定位图1、“ T”形建筑基线的测设
    (1)根据建筑基线 M、O、N、P 四点的设计坐标和导线点 A5 、 A6 坐标,用极坐标法进行测设,并打上木桩。已知各点在城市坐标系中的坐标如下:
    A5(2002.226,1006.781,20.27) , A6(2004.716,1062.593) , M(1998.090,996.815) , O(1996.275,1042.726) , N(1994.410,1089.904) , P(1973.085,1041.808) 。
    (2)测量改正后的 (3)在 O 点用正倒镜分中法,拨角 90°,并放样距离 OP ,在木桩上定出 P 点的位置。
    (4)测量 2、根据导线进行建筑物的定位
    设图中 NOP 构成的是建筑施工坐标系 AOB ,并设待建建筑物 F2 在以 O 点原点的建筑施工坐标系 AOB 中的坐标分别为 1# ( 3 , 2 )、 2# ( 3 , 17 )、 3# ( 23 , 17 )、 4# ( 23 , 2 ),且已知建筑坐标系原点 O 在城市坐标系中的坐标为 O ( 1996.275 , 1042.726 ), OA 轴的坐标方位角为, 试计算出 1# 、 2# 、 3# 、 4# 点在城市坐标系中的坐标,并在在 A6 测站,后视 A5 ,用极坐标法放样出 F2 的 1# 、 2# 、 3# 、 4# 四个角桩。并以 A5 高程( 20.47m )为起算数据,用全站仪测出 F2 的 1# 、 2# 、 3# 、 4# 四个角桩的填挖深度。( F2 的地坪高程为 20.50m )。
    参考答案: F2 的 4 个角桩的设计坐标分别如下:
    1#( 1994.158,1045.644 )、 2#( 1979.170,1045.051 )、 3#( 1978.378,1065.035 )、 4# ( 1993.366,1065.629 )
    检查 1—2 个角桩的水平角与 90° 的差是否小于,距离与设计值之差的相对误差不得大于 1/3000 。
    3、根据建筑基线进行建筑物的定位 *
    根据图中的待建建筑物 F1 与建筑基线的关系,利用建筑基线,用直角坐标法放样出 F1 的 1# 、 2# 、 3# 、 4# 四个角桩。检查 1—2 个角桩的水平角与 90°的差是否小于,距离与设计值之差的相对误差不得大于 1/3000。
    三、圆曲线中桩测设的局部极坐标法
    如图 16 所示,用局部极坐标法测设圆曲线中桩的方法是:
    (1)以圆曲线起点 ZY 为原点,切线指向交点 JD 为 x 轴正向,再顺时针旋转 90°为 y 轴正向,建立切线支距法坐标系。
    (2)用切线支距法同样的方法求出各中桩 P 在该坐标系中的坐标。( 注意 y 坐标的正负符号。 )
    其中有:
    (3)在 ZY 点架仪,输入测站点坐标( 0 , 0 ),后视 x 轴正向,输入方位角,测出一任意点 ZD 在该坐标系中的坐标。
    (4)在 ZD 点设站,后视 ZY 点,根据各中桩 P 的坐标用全站仪坐标放样功能,放样出各中桩。若使用经纬仪,则可先用坐标反算公式,求出 P 点至 ZD 点的距离 D 及转角 δ (方位角之差),再进行拨角、量边。
    第四章 CASIO FX-4800P 程序
    一、缓和曲线切线支距法程序
    1、程序名:HUAN QIE (缓切)
    2、用途
    该程序是“完整对称带缓和曲线的圆曲线”的切线支距法详细测设坐标计算程序。
    3、程序数学模型
    按切线支距法建立的缓和曲线局部坐标系。即以曲线起点或终点为坐标原点,切线方向为 X 轴正向,圆心方向为 Y 轴正向。
    4、程序清单
    A “ ZH ”: R : S “ LS ”: Lbl 1 ↙
    {L , B} ↙
    Lbl 2 ↙
    C=Abs(L-A) : D=RS : X=C-C^5 ÷ 40D 2 +C^9 ÷ 3456D^4-C^13 ÷ 599040D^6+C^17 ÷ 17542600D^8 ◢
    Y=C^3 ÷ 6D-C^7 ÷ 336D^3+C^11 ÷ 42240D^5-C^15 ÷ 9676800D^7+C^19 ÷ 3530097000D^9 ◢ Goto 1 ↙
    Lbl 3 ↙
    E=180(Abs(L-A)-S) ÷ R ÷π +180S ÷ (2 π R) : P=S 2 ÷ 24 ÷ R-S^4 ÷ 2688 ÷ R^3 :Q=S ÷ 2-S^3 ÷ 240 ÷ R 2 ↙
    X=RsinE+Q ◢
    Y=R-RcosE+P ◢
    Goto 1 ↙
    5、程序说明
    ZH —— ZH 点桩号(里程); R ——圆曲线半径; LS ——缓和曲线长; L ——待测设桩的桩号(里程); B ——当待测设中桩位于缓和曲线段,则输入“ 1 ” ,当待测设中桩位于圆曲线段,则输入“ 1 ” 以外的数值。 X ——切线支距法的 X 值; Y ——切线支距法的 Y 值。
    二、平面坐标转换程序
    1、程序名: ZHUAN HUAN (转换)
    2、用途
    该程序是“两平面坐标系间坐标转换”的计算程序。
    3、程序数学模型
    根据图 14 的平面坐标系间坐标转换的平移旋转公式,进行计算,即有公式:
    4、程序清单:
    C“X0”: E“Y0”:D“ANGLE”: F“SIGN” ↙
    Lbl 0 ↙
    {A , B} ↙
    F1A=A : B=-B Δ X=C+AcosD-BsinD ◢
    Y=E+BcosD+AsinD ◢
    Goto 0
    5、程序说明:
    X0 ,Y0 ——施工坐标系( A-O'-B )的原点 O' 在统一坐标系( x-o-y )中的坐标。
    ANGLE ——为统一坐标系的 x 轴顺时针旋转至施工坐标系的 A 轴的角值。
    SIGN ——为符号函数,若输入“ 1 ” 时,则表明 x-o-y 为左手系,且 A-O'-B 也为左手系;若输入“ 1 ” 之外值,则表明 x-o-y 为左手系,而 A-O'-B 为右手系。
    A , B ——某点在施工坐标系中的纵、横坐标。
    X , Y ——该点在相应统一坐标系中的纵、横坐标。
    第五章 理论与实操习题集
    一、理论习题
    说明:请路桥类学生完成第 1 、 4 题,请建工类学生完成第 2 、 3 、 4 题。
    1、在左转的带缓和曲线的圆曲线中桩测设中,设起点 ZH 桩号为 K5+219.63 ,其坐标为( 31574.163,62571.446 ),其切线方位角为,缓和曲线长为 120m ,圆曲线的半径为 1000m ,试计算:
    (1)直线上中桩 K5+160 、 K5+180 、 K5+200 的坐标。
    (2)缓和曲线上中桩 K5+260 、 K5+280 、 K5+300 的坐标。
    (3)圆曲线上中桩 K5+340 、 K5+360 、 K5+380 的坐标。
    (4)若将题目的“左转”改为“右转”,试计算直线上中桩 K5+180 、缓和曲线上中桩 K5+300 、圆曲线上中桩 K5+340 的坐标。
    部分参考答案:
    左转时,有:
    K5+180 : x=31551.259 , y=62603.787
    K5+300 : x'=80.36417853 , y'=0.7209861767 , x=31620.020 , y=62505.446 。
    K5+340 : x'=120.3261366 , y'=2.421637931 , x=31641.728 , y=62471.850 。
    2、如图 16 ,已知单圆曲线的半径 R= 300m ,交点的里程为 K3+182.76 ,转角,试计算出里程为 K3+120 、 K3+130 、 K3+140 三个中桩的切线支距法坐标。
    3、完成此教材 P26-P27 的“ 建筑基线测设及角桩定位”中角桩的坐标计算及实地测设方法。
    4、用 CASIO fx-4800P 或 CASIO fx-4500PA 编程计算器编制程序,使其实现以上计算功能。
    二、实操习题
    1、 输入棱镜常数 PSM 为 -30mm ,气温 T 为 35°C ,气压 P 为 760mmHg 。
    2、将倾斜改正的 X 、 Y 均打开。
    3、将竖盘读数 V 的显示由目前的“望远镜水平时盘左为 90°” 改为“望远镜水平时盘左为 0°” (即显示的 V 直接为竖直角。)
    4、将测量模式由目前的“精测( Fine )”改为“粗测( coarse )”,再改回“精测”。
    5、将距离单位由目前的“米”改为“英尺”,再改回“米”。
    6、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视地面上任一点 A ,用“距离放样方式( S.O )”在 BA 直线上找到一点,使其与 B 点的距离等于 23.115m 。
    7、在地面点上任意选 3 个点,分别为 D1 、 D2 、 D3 ,在 D2 架仪,后视 D1 ,用“测角模式”中的“盘左盘右取平均的方法”(测回法),测出所夹的水平角。然后在“距离测量模式”中,测出 D2 至 D3 的水平距离。
    8、在地面点上任意选 3 个点,分别为 D1 、 D2 、 D3 ,在 D2 架仪,后视 D1 ,设 D2 的三维坐标为( 1367.357 , 2568.854 , 58.348 ), D2 至 D1 的坐标方位角为,用盘左测出 D3 点的三维坐标。
    9、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视地面上任一点 A ,设 B 点的平面坐标为(3458.129 , 9761.275 ),坐标方位角,用“偏心测量方式(OFSET)”,测出一棵树中心的平面坐标。
    10、在地面上任取 2 个点,为 A 和 B ,在 B 点架全站仪,后视 A 点,设 B 点三维坐标为( 1035.447,3316.815,52.617 ),坐标方位角, D 点的三维坐标为( 1038.000,3307.509 , 52.505 ),试放样出点 D 的平面位置及需填挖的深度。
    11、利用全站仪“面积测量”功能,测出地面上一个花池的平面面积。
    12、利用全站仪的“悬高测量”功能,测出某一栋建筑物的高度。
    13、利用全站仪的“对边测量”功能,测出地面上两点间的距离、高差。
    14、用全站仪的“坐标输入”( COORD.INPUT )功能,在全站仪上建立一个“坐标数据文件”,文件名为“ ZBSJWJ1 ”。输入文件的内容为: D1 ( 209.232,100.199, 12.551 )、 D2 ( 200.736,100.458, 10.458 )、 D3 ( 189.345,120.441,11.512 )、 K0+000 ( 207.334,105.465, 10.700 )、 K0+020 ( 212.521,111.664, 10.700 )、 K0+040 ( 214.629,117.384, 10.900 )、 K0+060 ( 218.542,122.442, 10.900 )、 K0+080 ( 224.331,129.214, 11.200 )、 K0+100 ( 230.615,132.671, 11.400 )、 K0+120 ( 235.986,133.900, 11.400 )、 K0+140 ( 240.333,138.262, 11.500 )、 K0+160 ( 245.326,140.341, 11.500 )。
    15、在电脑上利用 TOPCON 通讯软件“ T-COM ”,将内容为: D1 ( 209.232,100.199, 12.551 )、 D2 ( 200.736,100.458, 10.458 )、 D3 ( 189.345,120.441,11.512 )、 K0+000 ( 207.334,105.465, 10.700 )、 K0+020 ( 212.521,111.664, 10.700 )、 K0+040 ( 214.629,117.384, 10.900 )、 K0+060 ( 218.542,122.442, 10.900 )、 K0+080 ( 224.331,129.214, 11.200 )、 K0+100 ( 230.615,132.671, 11.400 )、 K0+120 ( 235.986,133.900, 11.400 )、 K0+140 ( 240.333,138.262, 11.500 )、 K0+160 ( 245.326,140.341, 11.500 )的坐标数据文件上传至全站仪,文件名为“ ZBSJWJ2 ”。
    订阅到阅读空间
    2010-12-18 16:36:18
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
脚手洞修补
砖混结构中的脚手洞如何修补才能导致不漏水,请各位大侠支招啊!谢谢了
