土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流接触器问题
交流接触器问题
发布于:2010-12-18 11:10:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触器正常运行中(接通状态中)母线失压后又恢复电压,则此时接触器不经任何人为操作,是处于接通状态还是处于分断状态啊
全部回复(12 )
  • gongzhiyong98
    gongzhiyong98 沙发
    主要还是跟接线方式有关系吧
    2010-12-24 09:44:24
  • daret247
    daret247 板凳
    所谓母线是不是指的是主回路?如果主回路断电又恢复送电,关键是看控制回路是从哪里取的?一般情况下,控制回路的电源取自主回路电源,主回路失压后,控制回路释放,接触器处于断开状态。如果控制回路电源取自其他电源,比如是直流电源,就不会受影响,继续保持吸合状态。
    2010-12-23 22:55:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何用数字万用表确定相位
两台小变压器中间加装一只联络开关,我看有个老师傅在联络开关上下侧都送电、联络开关断开的情况下,用万用表一只表笔测上线,一只表笔测下线,就知道相位对不对(即A相对A相还是对B相),如何测的,有没有大侠教我!用什么档,什么原理?多谢谢
