土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 奉献:图层的设置有原则
奉献:图层的设置有原则
发布于:2006-03-02 13:56:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
第一, 在够用的基础上越少越好。
不管是什么专业,什么阶段的图纸,图纸上所有的图元可以用一定的规律来组织整理。比如说,建筑专业的图纸,就平面图而言,可以分为:柱、墙、轴线、尺寸标注、一般标注、门窗看线、家具等。也就是说,建筑专业的平面图,就按照柱、墙、轴线、尺寸标注、一般汉字、门窗看线、家具等来定义图层,然后,在画图的时候,分别应该在哪个类别的,就把该图元放到相应得图层中去。
只要图纸中所有的图元都能有适当的归类办法了,那么图层设置的基础就搭建好了。但是,图元分类是不是越细越好呢?不对。比如说,建筑平面图上,有门和窗,还有很多台阶、楼梯等的看线,那是不是就分成门层、窗层、台阶层、楼梯层呢?不对。图层太多的话,会给我们接下来在绘制过程中反而造成不便。就像门、窗、台阶、楼梯,虽然不是同一类的东西,但又都属于看线,那么就可以用同一个图层来管理。
因此,图层设置的第一原则是在够用的基础上越少越好。两层含义,1、够用;2、精简。每个专业的情况不一样,大家可以自己琢磨,怎么样是相对最合理的。
全部回复(56 )
  • jgb36
    jgb36 沙发
    这是楼主自己写的吗?
    楼主挺不错哦
    2009-06-04 21:56:04
  • aiwei_ok
    aiwei_ok 板凳
    讲得太好了!!!所谓好的开始是成功的一半~~~~~~~~~图层设置是基础啊!!!
    2009-06-03 14:03:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
天正7的版是不是到今天就不能用了
  之前在这里下了破解,说是可以一直用下去的,可是今天看好象还是不能用了吗!而且天正公司上面的试用版也下不了啊!  之前用天正7画的图怎么办啊?  那位高人指点一二!拜托了!
