土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这个图例是自动排气活门还是超压排气活门?
发布于:2010-12-17 22:17:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如图
  • guolei2002
    guolei2002 沙发
    感谢区管指点!
    2010-12-19 14:25:19
  • toplhc
    toplhc 板凳
    1、没有分别。自动排气活门就是利用超压原理自动排气,只是超压自动排气活门(也可以说自动排气活门)型号有差异而已。
    2、需要注意的是超压排气活门是否有防爆要求,功能上,防爆超压排气活门(直接对人防维护结构外,这种做法不多)=防爆波活门+自动排气活门。
    一般的工程就是1中所说的情况。
    2010-12-18 10:49:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风机和一般排风机的选择
请教各位,一排烟系统负担8个排烟分区,每个排烟分区均为400m2,着火时只开启一个排烟口,在选择风机的时候,局部阻力系数是按一个取还是和普通排风一样计算?
